nokia datakaabel
    nokia datakaabel
    Seoses uue telefoni saamisega ostsin ka kohe datakaabli.
    Asi on selles, et datakaabel ei taha millegipärast oma tööd teha.
    Nimelt on asi selles, et arvutisse installisin ära jne, aga telefon ei tunnista ühendust arvutiga. Telefoniks on Nokia 6103
    Valter
    Vs: nokia datakaabel
    Mis kaabli mark on?Võimalik,et ostsid vale kaabli.
      Kaabli mark on CA-42. Silt ja pilt seletab küll, et sobib minu telefoniga.
      Valter
        Siis kaabel peaks klappima.
        Oli juhus kui ka kaabel ei töödanud nagu. Müüsin ühele 6101 kaabli, sellele sobib ju DKU-5 ka. Siis ka telefonitsi rääkisime ja ma juba ütlesin, et saadan teise kaabli. Läks veidi aega mööda ja helistas tagasi: "tegin telefonile restardi ja kõik korras." See lahenes nii.
        Sa võta aku tagant ära ja käivita uuesti, vaata mis teeb.
        Pealeselle- kui sa installisid omal driverid ära, siis edaspidi sa pead kasutama samat USB auku, kuhu sa installmisel ajal telefoni hoidsid, juhul kui sa seda ei muuda.
        Nii et katseta, edu.
        Vaesel ajal on kärbes ka liha.
          Tegin restardi, aga ei midagi. Peale kaabliga jamamist ei tööta enam raadio ka.
          Kui panna klapid järgi, ja raadio tööle, siis ta ütleb, et ühenda lisatarvik.
          Asi kipub juba suht jamaks.
          Valter
            Ma hakkan juba kahtlema, et asi võib olla kaablis või midagi.
            Juhendite järgi tehtud igat pidi, aga telefoniga ära ei ühenda.
            Kuidas seda juhet testriga kontrolli vms?
            Asi võib olla isegi telefoni pistikus, kuna klappidel ei tööta raadio enam.
            Valter
              Kui nüüd raadio ka ei tööta siis ilmselt pistik lahti ja vaja üle joota.
              Kaabel sobib väga paljudele Nokia telefonidele.Kui võimalus siis võid proovida.Nt. siin http://kauplus.ee/?t=6630 sobivus välja toodud.
                suht arusaamatu minujaoks, kuidas sai pistik murduda.
                Ma ei ole seda retsinud ja hands-free töötab veel.
                Ja nii, kui panna klapid järgi, tuleb telefoni ekraanile usb-kaabli pilt.
                Asi on tarkvaras, ma usun.
                Valter
                  Esmalt postitatud Valter poolt
                  See pilt tuleb sellest, et ta näitab tekstitelefoni märki, vali seadete alt et tekstitelefoni ei kasutata ja asi korras.
                  Kaabli installimisel esimene asi draiverid ja siis kõigeuuem pc suite. soovitan nokia kodulehelt kõige uuema versiooni tirida.
                  BR
                  Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
                    Nokia kodulehelt tõmbasin uue pc suite ära, aga ikka tööle ei läinud
                    Kuidas ma nende draiveritega saan?
                    Valter
                      Lõpuks sai asja: nii raadio kui ka usb-kaabel töötavad.
                      Tööle saamiseks tömbasin ma nokia.com leheküljelt draiverid ja muu jama alla ja täitsin täpselt juhiseid, mis oli antud kauplus.ee koduleheküljel.
                      Aitähh neile, kes viitsisid minu probleemile kaasa mõelda
                      Valter
                      Valter
                        ca42 on nii kapriisne kaabel et, kui täpselt juhendi järgi ei talita siis ei toimi.
                          mul on sama jama
                            sai siis proovitud nende juhiste j2rgi, aga ei v6ta ikka j2rgi. telefoniks nokia3220. kaabel peaks ju sobima
                              Esmalt postitatud wolf99 poolt
                              Ei sobi, 3220 läheb DKU-5 ja CA-53. Aga tundub, et sul DKU-2 või CA-42.
