nokia datakaabel
    Vs: nokia datakaabel
    on jah CA-42. aga pakil on kirjas, et sobib
      Esmalt postitatud andreas123 poolt
      Ei sobi, 3220 läheb DKU-5 ja CA-53. Aga tundub, et sul DKU-2 või CA-42.
      Muidex DKU-5 ja CA42 on analoogid, sama kehtib DKU-2 ja CA-53 puhul.
      Rääkides 3220st siis selle tel jaox on mõeldud DKU-5 ja CA-42
      Ärge jagage teistele selliseid soovitusi milles te ise kindel pole või täpselt ei tea.
      Vastus teie eelnevatele probleemidele: CA 42 kaabli kasutamine
      1. driverid paika ( tõmba nokia lehelt kõige uuem pc-suite, installi ära, see paneb ise ca-42 draiverid paika)
      2. käivita pc-suite
      3. ava "manage connections" määra sealt ära et tahad arvutit ja tel ühendada kaabliga
      4.ava "Get Connected" >next> cable connection, next> nüüd tuleb sulle kiri ühenda kaabel (esitex ühenda kaabel telefoniga ja alles siis topi kaabli teine ots arvuti usb auku/NB! ALLES NÜÜD ON VAJA KAABEL ARVUTIGA ÜHENDADA, MITTE ENNE!!!!/), nüüd leiab arvuti telefoni üles ja saad edasi toimetama hakata.
      Kas kasutusjuhend ei räägi siis sama juttu teile???
        Esmalt postitatud Rein% poolt
        Vabandused, mõtlesin üht. Ütlesin teist.
          Mul tekkis üks küsimus veel, millega suht kiire. Kas sellega saab kuidagi telefoni akut ka laadida?
          Valter
            Esmalt postitatud Valter poolt
            NOKIA kohta ei tea, kuid SE ja Siemensil küll saab.
              Neid tean ise kah, aga suht pakiline see. Kuidas ma proovida saan seda?
              Valter
                Kaabel järgi ja kas hakkab laadima, mingi protsess ju toimib tavalise laadijaga display'l.
                Kuid 90% kindlusega ütlen, et ei saa.
