Nokia hädalaadija
    Nokia hädalaadija
    Ise ma veel kordagi ühegi Nokia ACP-7E laadija väljundpinget mõõtnud ei ole, ei koormuseta ega koormusega, aga tuli mõte lihtsalt patareidest 4.5V telefoni lasta.
    Tekkis aga kahtlus, et kas ikka võib 4.5V otse telefoni lasta. Telefon pole küll eriti kallis, 3510i, aga lahti temast ometigi saada ei tahaks. Kuna nõutud pinge on 3.7V aga minul tuleks mõnede elementidega pingeks koguni 5.1V (jah, arvatavasti koormuse all see küll langeks), siis mida teha? Kõige esimene ja lihtsam mõte oli muidugi, et panen sobivaid dioode vahele, kuni pinge on enamvähem 3.7V. Aga siis kipub pinge vast liiga langema. Lüliti mõtlesin ka panna, et vajadusel dioode lühistada. Mingeid muid energiat raiskavaid lahendusi ei tahaks vahele panna.
    Seega, kas toita telefoni otse 3*1.5V patareidest? Lisada võibolla vaid üks diood, vale polaarsuse kaitseks. Näiteks pingelang 0.7V oleks ehk piisav. Pinge maas ja telefon ka kaitstud.
    Mida arvate? Ideepoolest peaks ju telefonis pinget stabiliseeritama, või... ei?
    Tuli mõte vahelduseks teha midagi lihtsat ja kasulikku
    Vs: Nokia hädalaadija
    kui tahad teha midagi lihtsat ja kasuliku,siis võta lonks vett ja istu pliidile.teadusmaailm ihkab juba ammu teada saada,et palju kulub aega vee keema minekuni.
    aga kui tõsiselt,siis kas tasub paarkümmend krooni maksva laadija puudumise pärast telefon p....sse keerata.
      Laadija on täiesti olemas. Ainult et on kohti kus ei ole kas laadijat kaasas või ei ole sellele toidet. Ja akud meil ka tänapäeval just väga suure mahtuvusega ei ole.
      Pealegi, pealkirjas oli selgelt kirjas, mis on asja otstarve
      Samas, võib ju selle ka osta. Kui teaks ainult, kust. Näib haruldus olevat (ja muidugi telefoni rikkumise võimalus on ka olemas).
        osta juurde veel autolaadija.kui 220v pole,siis ehk 12v ikka kuskilt saab ja ta on ka piisavalt kerge kaasas tassimiseks.
        igasugused katsed telefoni akut asendada lõpevad garanteeritult telefoni surmaga.
          Mitte akut asendada, vaid seda laadida. See ei küll piisava ettevaatuse puhul telefoni surmaga lõppeda ei tohiks. Minu käes seadmed tavaliselt ei sure.
          12V kõlbaks ehk autoomanikule.
            Telefoni võib vajadusel läbi laadimispistiku laadida tavaliste AA tüüpi NiMh akude pealt.
            Telefoni Liitium akut mingi isearetatud NiMh akupatareiga ei soovita asendada.
            Hoopis teine jutt on, kui telefon on mõni vana Ericsson, mis töötavadki NiMh akudega.
            Mul on tehtud vanast 628 vms telefonist fotoaparaadi välgu akude laadija.
            Tevalost ostsin nelja AA patarei jaoks kasseti ja asendasin selle Ericssoni akuga.
            Nii kui akud kassetti laetud ja laadija seina pandud, siis hakkab telefoni ekraanil laadimisindikaator liikuma. Ja kui akud on täis, siis jääb seisma. Ega telefon ei tea, mis ta aku asemel on.
              aku on 3,6V,hädalaadimiseks eemaldad ta telefonist.aku otstele ühendad 4,5V patarei ja laadid mõne sekundi.rohkem ei saa,sest patarei võib kuumusest lõhkeda.hädakõne saad ära teha,rohkemaks asi ei kõlba.patareid ennast ei tohi telefoni külge ühendada.
                Sõltuvalt laadijast on tühijooksu pinge kuni 8V (3,7 asemel), seega võid ju proovida patareiga.
                Iseasi, kas poleks lihtsam täis laetud lisaakut kaasa vedada.
                Head susserdamist !
                  kõige lihtsam võta kaasa laetud lisaaku.aku pole ju kallis ja jääb ära igasugune keemia.
                    Kõike saab
                    Nonii, Arvutikasutaja jaoks tegin loomkatseid . Telefon nokia 6610 ja 4x AA akut. Piiiiiiks, ei lae. Pinge sobib. Siis mul plahvatas. Nimelt telefoni sees puudub laadimisregulaator. Kui laadija liiga järsk on, keeldub laadimast.
                    Katse kaks. 5,1 oomi jadamisi vahele . Piiks - laeb . Mõõdan takil pingelangu umbes 1 V, järelikult vool suurusjärgus mõnisada mA.
                    Katse kolm Ühendasin selle sama 4xAA akupaki läbi sildalaldi jalgrattadünamoga. Saab vajadusel juurde vändata (AA akud puhvrina) ja samuti toidan esi ja tagalaternat (lambid ledide vastu vahetatud)
                    Pool tundi sõitu ja täitsa tühi telefon laadis ennast kahe pulga peale.
                    Kusjuures USB ühendusega Zen micro taskumängija hakkas ilusasti 4xAA akude pealt ilma eeltakita laadima.
                    Järeldus. Tuleb hooliga jälgida laadija max väljundvoolu ja mitte rohkem anda. Nüüd mõtlen, et võibolla sobiks jadamisi inteligentne voolupiiraja paremini.
                      Aku vahetamine jääb ära. Esiteks pole mul mitte mingit tahtmist telefoni lahti kiskuda. Peale selle ei saa pärast kella õigeks jne. Lisaks sellele puudub mul aku laadimiseks alus. Laadimiseks tuleks seega jälle telefon lahti kakkuda. Ühesõnaga see ei ole lahendus.
                      Lahenduseks oleks vast midagi sellesarnast.
                      Ma just imestan, miks telefonitootjad midagi sellist lisavarustusena ei paku. Vähemalt ei ole näinud. Küll on aga igasuguseid muid seadmeid. Ilmselt ei tasu ära. Kuigi akude mahtuvus vs. telefonide energiatarve ei sobi enam eriti kokku. Midagi sellist nagu 5Ah ka ilmselt lähimas tulevikus loota ei ole.
                      Teha midagi ise? Osta võiks ju ka, iseasi kust ja kui kvaliteetse asja saada võiks.
                      Võiks tõesti midagi intelligentsemat olla. Karbike, mis koosneb 4*AA(A) patareist, dioodist ja pistikust ning mille kõrval on õigustatud hoiatus "this may damage your cellphone. don't connect when there's no emergency" ei ole kuigi hea lahendus.
                        Siis oleks ehk praktikas kasutatav lahendus see, et kaasa võtta elementidest koosnev 12V aku ja laadijaks autolaadijat pruukida.
                        Head susserdamist !
                          Miste leiutate minge fujitsu salongi (endine ICL) akadeemia teel, sealt saab vändaga laadija NoKia ja paljudele muudele telefonidele. Pole mingit aku muret, lihtsalt keera vänta ja valmis ta ongi
                            Kahtlen, kas see eriti väike ja kerge tuleks.
                              Esmalt postitatud ketas poolt
                              mis asi ? vändaga laadija ?
