pärast 3310 flashimist jookseb piltsõnum kinni
    Probleem järgmine: pärast flashimist jookseb piltsõnumeid vaadata soovides kinni. Valin sõnumid/piltsõnumid vali - siis jookseb kinni. Ei funka ka Power-nupp! Seda nii v5.87 kui ka v6.07-ga. Kõik muu toimib! Kui panen originaalflashi (v4.45) tagasi, on piltsõnumid olemas.
    Ei saa ju raua viga olla!
    Äkki keegi aitab?!
    Pliiis!
    Ise küsin, ise vastan: tuleb taastada UI settings...
      Mis asi see UI setting on? Minul aitas kui tegin SRF ja peale seda kõik toimis.
        Ilmselt User Interface! Erinevatel programmidel erinevad nimetused.
        http://nokiafree.org/forums/showthread.php...ghlight=picture
