FM raadio (stereo ja mono)
    On selline jama, et Nokia raadio kõrvaklapid ei lase stereot, ainult mono tuleb... ka siis, kui valin stereo. Vahetevahel tuleb küll stereo ka läbi, kui enamasti on siiski mono. Kas keegi teab, milles viga võib olla? Minuarust kontaktides pole viga...
    Vs: FM raadio (stereo ja mono)
    Proovi teiste klappidega.
      Nagu ma aru sain, siis poes ei müüda sellist liidet.
      Aga proovisin sõbra omi, kuid sama asi, et vahepeal lasi läbi ja vahepeal ei lasknud. Sõbra mobiilil oli täpselt sama lugu et oli enamus aega mono.
        Kui see sõltub ka signaali tugevusest, võiks
        arvata et stereodekooder ise lülitab monoks
        kui signaal on nõrgavõitu.
          Seda arvasin mina ka alguses, kuid siis, kui proovisin vähemalt 5te erinevat jaama ja erinevates kohtades (toas, õues), ikkagi sama asi, et mono.
          Näiteks, kui sõitsin trollis, siis vahetuse stereo ja mono pidevalt... Kuigi ühenduskohas ei puudutanud ma midagi, see ei saa seega ju kontakti viga olla?
          viimati muutis kasutaja kmw; 20 m 2007, 13:43.
            Ei oska keegi midagi öelda selle kohta rohkem?
              fre ju vastas sulle ja ise ka vastasid. tundlikkus on nõrk,
              sterodekooder lülitub seetõttu monosse.
                No aga kus siis üldse stereoga võimalik kuulata on, kui isegi Tallinnas on mono? Ja kõikidel jaamadel.
                  Siis pole ju üldse stereol mõtet, kui seda kuulata ei saa kuskil. Kas kellelgi on veel samu probleeme?
                    sinu vastuvõtja on käkk. raadiot saab väga normaalselt kuulata korraliku vastuvõtjaga.
                    k.
                      või ütleme nii, nagu viisakas on:
                      fm on selle telefoni lisamüügiväärtuseks.
                        stereot saad siis kusagil saatja läheduses
                          Tõesti, selline FM vastuvõtja lühikese antennijupiga ei saa eriti tundlik olla. Ja seda lühikestki juppi hoiad sa enamasti enda keha vastas.
                          Endalgi selline telefon. No võiks öelda, et midagi ta isegi vastu võtab. Ainult õnnetuseks ei ole minul võimalust valida stereo ja mono vahel. Nii peabki vahel bussis igavuse või väsimuse peletamiseks mõnd huvitavat saadet kuulates seda tüütut stereo ja mono vahel pendeldamist kannatama. Oleks siis võimalus valida ainult mono...
                            Kui sul on vuhvel händs-frii, siis sellega ei kuulegi. Originaali sees on miski kivi, mis aktiveerib mono-stereo telefoni sees. Skeem siis selline:
                            Omal 6610 ja tundlikkus on lausa hämmastav. Originaal HF-ga tuleb stereot palju paremini kui mistahes mp3-mängijal.
                              Seoses hands-free'dega tuleb meelde üks huvitav juhtum. Kellelgil lõpetas töötamise N95 handsfree. See osa, mis on kõrvaklappide ja telefoni vahel. Muusika tuleb läbi, miski muu ei tööta. Peale pikka uurimis selgus, et hands-free patarei sai tühjaks. Ja kujutage ette, seal oligi nuppude jaoks väike patarei.
                              Ma siiamaani imestan, miks seda lülitust telefonist toita ei saanud. Jah, tõsi, seal on vaid üks kontakt, lisarõngas 3.5mm audiopistikul, aga kas sealtkaudu tõesti toidet ei saanud?
                              Ja huvitav kuhu seal mikrofon ühendatud on?
                              Oleks huvitav teada, miks parasiittoide ei olnud antud juhul võimalik.
                              viimati muutis kasutaja ketas; 18 m 2007, 07:21.
