Mobiiltelefoni esmane laadimine.
    Miks siis räägitakse, et peab esmane laadimine toimuma 16h? Ma sain mobla üldse täis akuga ja pidas miski 4 päeva mudimist vastu ja siis lõpu kulutasin lisavitinatega ära, et telefon pildi tasku paneks. Lükkasin nüüd laadija järgi ja miski 2-3h ja ees on kiri "aku täis". Laadisin siis välja lülitatud akuga. Mobla on nüüd ju laadimisrešiimi välja lülitanud ja nüüd istub see niisama moblal sabas. Mida "maagilist" toimub ülejäänud 13h jooksul?
    Sellest saan veel aru, et algul mõned korrad aku kinnise moblaga täis laadida ja täiesti tühjaks kasutada, aga see 16h laadimine?
    Vs: Mobiiltelefoni esmane laadimine.
    Peale põhilaadimist toimub veel tilklaadimine.
      See komme on jäänud müüjatel vanast ajast..
      Kui polnud veel li-ion akusid.
      Siis kästi ikka 16h+ laadida.
      ( NiMh või NiCd, mida kasutati )
        Battery University™ is a free educational website offering hands-on battery information.
        16h laadida ei ole mõtet, kuna rohkem lihtsalt ei lähe.
        Täielik tühjendamine ei ole hea. Parem hoia aku täis.
        Li-Ion'i võid laadida millal tahes.
          Olen ka müüjatega sel teemal mitmeid kordi vaielnud, kuid nemad jäävad ikka oma pika laadimistsüklile kindlaks. Tundub , et telefonimüüjatel või siis nende hooldusspetsialistidel on küll Li akudest ja nende laadimispõhimõttest imelik arusaam.Aga egas nende esinduste remondimehed ei ole oma teadmiste poolest kunagi hiilanud. Omal on alles veel siemens s4 originaal Li akuga aastast 1996 ja see töötab veel präegugi. Akut aktiivsel kasutusperioodil ei ole kunagi tühjaks rääkinud, pigem laadisin teda igapäev. Siit järeldus, ärge uskuge seda müüjate haiget juttu laadimise kohta, vaid uskuge telefoni. Kui telefon lõpetab laadimise, siis on ka aku täis.
            tegelikult on asjaga nii ja naa. esimene laadimine võiks tõesti tiba pikem olla, aga 16h vaevalt see õige kogus on. Li akud on poest ostes pooltäis just seepärast, et see on nende säilitamiseks parim.
            julgeks väita, et pea iga aku tahab vahel saada pikka tsüklit. kogemusi just rüpperaalidega, mis pärast pildituks mängimist ja siis täislaadimist aku otsas veidi paremini vastu pidasid.
            Li puhul on pigem oluline see täislaadimise pool. lõpuni tühjendamine jälle pigem kahjulik, kui kasulik
              Kas siis telefonide akud omavad samuti sisemist täituvuse indikaatorit? Minuarust pole neil selleks piisavalt kontakte.
                nagu kõikidel akudel, nii ka telefoni akul käib täituvuse jälgimine pinge kaudu. telefonil on lihtsalt 1 element ja seega pole sinna sisse vaja ühtlustsahelaid ja jälgima ei pea erinevaid elemente.
                3...4 klemmi pole piisav?
                  Järelikult telefoni akut ei ole mõtet meelega tühjendada?
                    meelega teda alati pildituks kannida pole vaja. tegelikult telefonid ei lase akut nagunii üle ohtliku piiri tühjaks koormata. mina nt viskan oma kummiku enamasti laadima, kui piiksu kuulen, töö lihtsalt ei luba tühja telefoni kanda.
                      Igal liitium akul mis on seadmele mõeldudon sees ülelaadimis kaitse ja ületühjendamis kaitse, millel rohkem kui 1 li pulk see sellel ka balansi hoidmine, teine turva asi on et paljud tootjad kasutavad mheanismi et kui aku näites siiski laeb yle lylitatakse see välja igaveseks, samuti alalaadimisel, läpaka akud teevad seda kui balansi akus ei suudeta hoida, või aku pinge kukub, läpaka akudel on prose millel pole flashi, tehases läheb kood rammi jooksma ja kui midagi juhtub siis pilt tasku ja keegi ei taasta seda enam, see on vajalik kaitsmaks omanukku omavolilise akuelementide vahetusest tuleneva plahvatusohu eest, viimast meetodit kasutab näiteks IBM oma masinatel.
                      Veel: Li akusid transporditakse pooltühjana ohutuse pärast. Muud põhjust sel pole.
                        Jutt ei olnudki pidevast tühendamisest, vaid ainult vahel. Juhul kui seal on midagi mis kalibreerimist vajab.
                        Ja telefonid lülitavad tõesti end välja kui aku liiga tühjaks saab. Aga millal nad tarbimise lõpetavad? Telefon võtab ju ikkagi voolu, isegi kui ta on "väljas".
                        Muidugi, tühja akuga telefoni pole mõtet seisma jätta. Rikub veel aku ära.
                        Muide, elemente vahetatakse ka neil akudel millel on too tark kaitselülitus. Toide peale, element ära, uus asemele. Omal vastutusel mõistagi.
