Nokia 6300 handsfree->kõrvaklapid
    Hei,
    Selline mure, et kasutatakse Nokia 6300 kui mp3 mängijana. Mobiiliga kaasas olnud kõrvaklapid on nigelad ning katki juba.
    Tahaks mobiili taha mingeid teisi klappe. Aga mobiilis on 2,5mm 4 segmendiline pistik. Kõrvaklappide jaoks oleks vaja 3,5mm 3 segmenti (stereo).
    EMT tegelane ei leidnud oma tootenimekirjast sellist ülemineku. Viru keskuse all olevast telefoni poes oli selline asi olemas, aga reaalselt ei töötanud. (Telefon ei tundnud ära, et talle oleks midagi sappa lükatud).
    Kas selline üleminek on võimalik ning kas keegi oskab juhatada poodi, kust see osta.
    Või teeb keegi ilusa välimusega vahetüki valmis.
    Tänud ette. . .
    Vs: Nokia 6300 handsfree->kõrvaklapid
    Aga keevita ise kokku. Vaata mis kuhu jookseb ja teed miski kontsu valmis.Midagi keerulist arvatavasti pole,aga pläust võib välja näha
    otsija
      Esmalt postitatud otsija poolt
      Kuna ise seda ei kasuta, vaid tütarlaps, siis hea väljanägemine on sellise asja puhul üks esimesi kriteeriumeid.
      Kuna hetkel pole võimalus testri järele ka, siis oleks mingi ostetav variant hea.
        http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-018
        See vahejupp siis. Imelik on see, miks ta ära ei tundnud sest seal pole ju midagi kui miinus/vasak -/parem kanal.
        Või ostad selle pistiku ja tinutad külge http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=JC-024
        Kui endal mahti pole teha siis ma tean et ELFAs tehti ka selliseid töid.
        (ning foorumis neid kes teeks on kõvasti)
        Hakkasin mõtlema ühte asja, et äkki on sellel NOKIA klappidel MONO pistik originaalis, ning kui paned STEREO pistiku siis STEREO pistik ja MONO pesa nagu ei klapi vist?
        Vaesel ajal on kärbes ka liha.
          Nii see asi küll ei käi.Telefonile ei saa lihtsalt lambist mingit ettejuhtuvat pistikut taha toppida.See 4 segmenti on ju asja pärast.Enamus Nokia telefonidel on ju handsfree ja mingi nupp ka,millega saab mp3 laule vahetada,raadiojaama vahetada ning kõnesid vastu võtta.Tavaline stereo pistik on jh 3,aga telefoni oma on 4 ja neli sellepärast,et seal on see handsfree julla vahel.Ja seal handsfree julla sees on päris korralik lülitus.Seepärast ongi 4 segmenti,et telefon ju peab ka kuidagi selle handsfree olemasolust ja muust seal sees teada saama.Loogiline,et telefon iga nikerdist ei tunnista,mida talle sappa panna,kuna sellel pole sellist lülitust küljes ka,mis annaks teada telefonile enda olemasolust.Ise soovitaks katsetada sellist asja,kui võimalik.Pm telefoni kõrvaklapp on ju tavaline ja sealt saaks juba heli kätte,kui kõrvaklapi asemele soovitav kõrvaklapp pookida.Vaja lõigata kõrvaklapi(de) juhtmed või juhe katki,otsad kummist puhastada ja sinna sobivad klapid järgi panna.Aga ma ei garanteeri selle asja õnnestumist.
            Henzzman, ise kujutasin ka midagi sellist ette.
            Seal pole küll peale mikrofoni ja ühe nupu.
            Vist teen selgeks, et telefon on rääkimiseks ja muusikat saab kuulata läbi pülga (mugavam ka).
            Aitäh vastajatele.
              Ei tea,minu nokial on küll väike elektroonika trükkplaat.Nimetatakse asja silmusvõimendiks.Telefonis saab ka seda võimendit sisse lülitada.
                Mul tuli üks asi meelde, DIGI.PRI.EE müüb sellist kaablit.
                Vali, kumb sobib ning mure peaks olema lahendatud.
                http://www.digi.pri.ee/index.php/1/52/93/225
                http://www.digi.pri.ee/index.php/1/52/93/226
                  [quote=j2nx]Hei,
                  Kusjuures ma ise arvasin ka et 20 eegune ots ajab asja ära, kuid pettumus oli, kui otsa ühendasin.. valguse lõi telefonil põlema küll kuid heli välja ei tulnud, mängis ikka telefoni enda kõlar.
                    Tõstaks vana teema üles jälle. Tahaks ka nokia 2,5mm pistiku makiga, kõrvaklappige jms ühendada. Proovisin kõigepealt tavalise 2,5mm->3,5mm üleminekuga, ei toimunud midagi. Siis leidsin sellise asja, mis tundus üpris õige vahend http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=AVB074W, aga ikka ei toimi. Nüüd ei saagi aru, milles asi. Täheldasin veel seda, et nokial endal on ka need 2,5mm handsfreed erinevad, osad töötavad osade mudelitega, osad teistega. Mul on 3110 Classic ja algelistemate nokiate HF-e ei toeta. Pole nii täpselt ka uurinud, mis neil pistikutel vahet on, erinev klemmide järjekord, või mille järgi telefon õige ära tunneb. Uuemal 3,5 pistikuga nokiad selles suhtes ikka mõnusalt murevabad, lükka ükskõik mis sinna pessa.
                    Edit:
                    Ehk on kellelgi veel kasu siin minu kirjutatust.
                    Peale uurimist leidsin, et pistikud vanadel ja uutel on nii:
                    http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...t_pinout.shtml
                    http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...e_pinout.shtml
                    Siit on ka näha, miks näiteks see valge juhtmega oomipoe adapter ei tööta, lihtsalt teine järjekord pistikus. Aga nüüd sain kõrvaklapid tööle http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=AC-018 selle 15kr vidina abil, sest pinout tundus õige ja surusin jõuga pistikut telefonis sügavamale. Ju siis õiged kontaktid liikusid õigesse kohta, see 15kr adapter teab, mis kvaliteedietalon pole. Sellepeale telefon tunnistas asja omaks ja kõik toimib. Raadio töötab ka näiteks selle pisikese adapterijupiga üksinda. Näis kuidas kasutusmugavus olema saab.
                    viimati muutis kasutaja versus; 25 August 2009, 19:32.
