Juhtmevaba lauatelefon
    Tekkis selline probleem et vaja osta uus juhtmevaba lauatelefon, valikus on neid palju aga äkki teadjamad mehed oskavad soovitada sellist kus oleks võimalik torule juurde ühendada veel peakomplekt, noh nagu handsfree.
    Tänud ette vastajatele
    Vs: Juhtmevaba lauatelefon
    DECT süsteemi jaoks on olemas kõrvaklapid millele pole telefoni vajagi, nupuga saab kõnesid vastu võtta aga valida kahjuks ei saa.
    Uuri nati Siemensi SL-1 toru, sellel on all tavaline liides nagu mobladel, mobla data kaabliga sai telefoniraamatule ligi, äkki saab ka tavalist käed vaba süsteemi kasutada(selle järgi ei tundnud vajadust, kasutasin kõvastirääkimist).
      Ega sul juhuslikult nende kõrvaklappide kohta rohkem infi pole ??
        Täpselt ei mäleta enam(katsetasin ca 5 aastat tagasi) aga olid vist Plantronicsi toode, hind oli ka nati kõrge, ise olid sellised ca10 cm läbimõõduga kuulariosaga, olid mõeldud töötamiseks suure müraga keskkonnas.
        Vaata netis ringi aga ega neid keegi eriti maale ei too kui just kindlat soovi pole.
          Äkki oleks võimalik teha ise handsfree pesa, näiteks külgepookida pesa mis pistiku sisse pistmisel ühendab lahti toru: mikrofoni ja kuulari ning pistiku, mille otsas on hadsfree, otsad ühendab ära siis selle CPU-ga mis on torus sees, kas oleks võimalik ?
          Isegi olemas ühe traadita telefoni skeem, et äkki oskate aidata.
            Otsi omale selline asi:
            (SIEMENS GIGASET 4000 Mikro)
            sinna ühenda mobla häds-frii ja pole probleemi
            Head susserdamist !
              Sai selline võetud (kuna norm Simenseid polevat enam ???) kah pidi sobima mobla oma. Ise pole proovinud vist 2.5mm stereo pulk.
              Muidu toimib ilusti natuke kehva väljanägemisega aga maitse asi
                kuna siin näikse ainukesena sabata telefonidest räägitavat, siis lisaksin ka oma küsimuse: ons äkki keegi teadlik, kuidas Tele2 telefonis talle sisseprogetud Tele2 võrku sisenemise maha saaks võtta. Saaks ju mingi pika numbri sinna ette salvestada, aga see on jube tüütu ja kui ma Elioni võrku sisse ei taha saada otse, vaid kuhugi kolmandasse, siis ma küll ei tea, mida teha
                  Esmalt postitatud traat poolt
                  Saatsin PS-i
