Abi Vaja !
    Abi Vaja !
    Juhtus siuke asi et telefoni ekraani klaasi peale läks super attack liim ja ma ei tea nüüd mida teha. Ka saab üldse millegi ga maha või uut korpust vaja
    Vs: Abi Vaja !
    kuna see super attack on sööbivate omadustega, siis ilmselt jääb see liimiplekk sul sinna näha.
      Vs: Abi Vaja !
      Kui võimalik, siis vaheta telefoni korpus ära.
        Vs: Abi Vaja !
        Atsetoon lahustab seda natuke, ok pigem teeb pehmeks nii et õnnestub kraapida aga neid kiirliime on ka mitut tüüpi seega pead ei anna. Pärast siledaks saad vilditükiga, tükk tööd aga tasane ta saab. Viltkäi annab ka rahuldava tulemuse
          Vs: Abi Vaja !
          Atsetoon lahustab sama hästi ka plastmassist korpuse ära, nii et suht halb käik oleks see. Aga kas ei müüda spets vahendeid superattacki lahustamiseks ?
            Vs: Abi Vaja !
            Pane uus korpus.
              Vs: Abi Vaja !
              Parim soovitus oleks tõesti uus korpus hankida.
              Super Attak- liim ei ole sööbivate omadustega, küll on ta aga lahusti, täpsemalt cyanoacrylate. Odavamate mobiilide display läbipaistvaks kattematerjaliks on polymethyl methacrylate, mida ta lahustab kindlasti. Kallimatel polycarbonate, mida lahustab samuti, kuid vähem sama aja jooksul. Mineraalklaasiga telefone pole kohanud, võibolla Vertu-l on?
              Üldiselt kõik mulle teadaolevad lahustid, mis lahustavad cyanoacrylate'i lahustavad antud juhul ka alusmaterjali, kuhu see tilkunud on, välja arvatud juhul, kui tegemist on mineraalklaasiga.
              Seega ainus võimalus on mehhaaniliselt eemaldada, kõigepealt peene liivapaberiga see koht tasaseks, ning seejärel poleerimispasta ja vildiga läbipaistvaks. Igal juhul jäävad sinna nähtavad optilised moonutused.
                Vs: Abi Vaja !
                Mis telefoniga tegu et selline paanika, kestavahetus ikka kõige mõistlikum lahendus ilmselt
                  Vs: Abi Vaja !
                  Tavalises bensiinis lahustus kaa(superatack'i kloon) ja autoaku elektrolüüt lahustas kaa teda
                    Vs: Abi Vaja !
                    Jh väävelhappe lahus lahustab nii mõndagi, endal kogemus kui tahtsin klaasipesu pumbaga akust hapet välja tõmmata, ära sulas. Ega ma mõelnud atsetoniga terve korpus uputada, ainult niiske vatt mõneks ajaks ekraani peale .
