Tere!
Antud isend on niiskust saanud kõvasti. Peasin ja leotasin teda kontakti puhastus vahendiga.Sain ilusti telefoni käima aga aku ei pea üldse.Uus aku ja päevake peab.Kui ööseks laadima ei pane on hommikukus nii kuttu ,et akus minigi 1,7V ainult. Kui telefon välja lülitatud ei tarbi voolu(ca 27µA).Kui on sees siis on mul on tunne et tarbib liiga palju voolu tühijooksul.Ei ole veel mõõtnud palju tarbib aga oskab keegi tark öelda palju peaks see voolu tarve olema tühijooksul nii et kell ainult displeil ees,nagu ta meil tavaliselt taskus logeleb.Ja palju võiks see rääkimise ajal olla kui levi hea?
