Mobla vibra
    Mobla vibra
    Küsimus siis selline et kui mobla lahti lammutad kas vibra jääb alles või kaob? Keegi rääkis et vibrat siis enam pole või see on lihtsalt müüt?
    Vs: Mobla vibra
    Vibraator asub akus.
      Vs: Mobla vibra
      Esmalt postitatud ahtoo poolt
      Mina olen küll väga paljudel näinud seda siiski telefonis.
        Vs: Mobla vibra
        Ei oska vaielda,aga vanematel Nokiatel olid nad küll akudes.
          Vs: Mobla vibra
          Kliki aegsetel telefonidel oli see akude sees(nokia 2110aastatel),vähegi tänapäeva mudelitel on see ikka telefoni sees.
            Vs: Mobla vibra
            ega see vibrat ei mõjuta kui ma telefoni lahti võtan?
              Vs: Mobla vibra
              Ei mõjuta, kui sa midagi ära ei lõhu.
                Vs: Mobla vibra
                Kui see vibra mootor telefoni seest välja kukub ja voodi alla veereb, siis telefon pärast tõesti enam ei värise.
                  Vs: Mobla vibra
                  Vaata et sa seda lahti võttes paigast ära ei liiguta muidu keerutab vastu korpust ja siis enam värinat sa sellest ei saa.
                    Re: Vs: Mobla vibra
                    kõikidel uuematel, mida ma näinud olen, on vibra mootor eraldi korpuse sees, minema ta sealt ei kuku (kui just täielikult lahti ei lammuta) ja töötab ka pärast edukalt edasi. Ja nii pisike see mootor ka ei ole, et kahe silma vahele jääks või põranda prakku tolmu vahele ära kaoks.
                      Vs: Mobla vibra
                      Küsiks samasse teemase. Et mis võib N80`l olla, kui vibraga kaasneb vastik plärin. Nagu oleks lahti miskit või sellist. On kelleli kogemust. Eks muidugi kindla vastuse saan, kui lahti lammutan. Aga äkki kellelgi samuti olnud, et kas siis rootor käib vastu kusagile või klapp siinidel pläriseb.
                        Vs: Mobla vibra
                        Esmalt postitatud Cert85 poolt
                        Kisu lahti ja veendu. Vibratsioon tuleb ikka suht igalt poolt läbi. Uurides saad sotti.
