Telefoniks nokia 6610. Kui helistama hakkad, siis tuleb korraks lukutaoline ikoon (lukk lahti) vasakul üleval, mis samas ka kaob, mõne hetke jooksul. Kui panna teine kaart, siis seda pole. Mis see võiks tähendada? Salvestatakse nr või kuulatakse pealt?
Helistamine ja lukk display'l
Vs: Helistamine ja lukk display'l
Jh ja kindlast on telefon ülimalt tark ja progejad on mõlnud spioonide peale kes iga päev kuulavad inimesi pealt.Neil spioonidel pole lihtsalt muud teha kui suvalisi inimesi pealt kuulata. GSM pealt kuulamisest ei tea telefon midagi, GSM-i võid reaal ajas dekrüptida ja pealtkuulata. Iseasi kas pealt kuulajal on kasu naabrinaise klatsi juttudest.
Reaalsuses aga pakuks sim kaarti lukku(pin küsimine) või mingi võrgu teenuse avatust.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Gsm-i on tehniliselt eetrikaudu pea võimatu pealt kuulata.
Esiteks on signaali kinnipüüdmine (ja just õige) paras pähkel, teiseks on see krüptitud.
Pealt kuulatakse aga telefonisidekeskustes, kus on kõik võimalik. Telefonid, ega osapooled ei tea sest midagi, kuhu need bitid talletuvad.
Muide, tänapäeva andmekandjate salvestusmaht on nii suur ja vajaminev bittide hulk suht väike, et võimaldavad salvestada päris pikka aega kõik toimuvad telefonivestlused.
Kas seda tehakse, on juba iseküsimus.
Kui kasutada vingemat pakkimist, siis peatelefonikvaliteediga sekundi heli peale minema umbes 500 baiti
Umbes pool tundi kõnet päevas (minu puhul) (30 kb/min) Ligi megabait päevas. Ehk siis kliendi kohta keskmiselt 300 mega aastas. Kui suured need vingemad kettamahud nüüd ongi....???
Arvan, et pole tehnilist takistust hoida alles terve Eesti telefonivestlusi mõne kuu jooksul.
Vabandused paranoilisuse pärast.
Edit: et seda salvestamist/kuulamist mõttetuks teha, on olemas spets telefonid, mis kasutavad tavalist gsm kanalit, kuid saadavad sinna juba oma algoritmiga kokku krüptitud asja. Mõlemal vestluspartneril peab see olemas olema.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud martinj pooltGsm-i on tehniliselt eetrikaudu pea võimatu pealt kuulata.
Teema algatajale - tabalukk näitab kärje ehk tugijaama vahetust.
30 kb/min
Kui see saladus pole, siis äkki seletad, kuidas .
Jah, seda ma tean, et saab luua virtuaalse "tugimasti" aga see eeldab ka mingisugust koostööd operaatoriga.
Selline asi, et võtan antenni ja hakkan kuulama, pole võimalik.
64 kilo tuleb jah 8kilose sämplimissageduse korra (kui asi on pakkimata).
lElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ma kunagi uurisin seda GSM-i asja, pmst. kui sul on sim kaarti koopja pole proble aga sai ka live dekrüptida, pole kahjuks enam seda saiti. Ja miks ei peaks GSM pole mingi ulme krüpting, WiFi krüptidgi on tänapäeval nagu luud ukse ees. Kõik mis on wireless on võimalik salvestada ja lahti häkkida. kõig ohutum on vist fiiferoptiline kabla, sinna raske midagi vahele torgata ilma et keegi aru saaks.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Asi pole krüptimises vaid "õige" signaali kinnipüüdmises. Asi selles, et konkreetsed edastusparameetrid lepivad jaam ja telefon kokku ja need muutuvad reaalajas ja päris kobedalt. Modulatsiooniteljed jms. Et signaali kätte saada, pead liiga palju teadma ja võimalikult lähedale vastuvõtjale asuma.
Ei oska rohkem kommenteerida, igatahes üks tehnikaspets väitis (kes on asjaga ikka üsna kodus).Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud minimum pooltPole enam ammu väga suur saladus, et eetri kaudu on võimalik pealt kuulata ning seda ka tehakse.
Sellest kunagi pasundati päris palju. Ka oli teemaks, et kuulatakse pealt ja mis iganes. Keegi telefonispets seletas lahti, et see avatud lukk tähendas seda et side on krüpteerimata. Ehk side alguses siis peaks piltlikult öeldes telefon ja tugijaam kokku leppima oma krüptiteema. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, kas telefoni jama, või jaama ülekoormus, lubatakse siis side krüptimata, ja nokia telefon kuvab siis avatud luku .Ise ka korra näinud seda. Kindlasti ei tähenda see seda, et keegi pealt kuulab.
Väga paranoliline teemaKui vestluse sisu ikka konfidentsiaalne peab olema, siis lähevad 2 inimest metsa või mereranda ja räägivad seal oma salajutud ära. Siis ei teki probleemi, kas on lukuga või lukuta telefon. Kui sa juba kuskil digimaailmas näppupidi sees oled, siis on kõik võimalik.
Esmalt postitatud murphy pooltkõig ohutum on vist fiiferoptiline kabla, sinna raske midagi vahele torgata ilma et keegi aru saaks.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
