Nokia 5320 - S60 või S40?
    Probleem antud telefoniga. Täpsemalt, selle rakendustega. Väidetavalt peaks olema telefon 60 seeria, aga enamus (on erandeid) 60 seeria rakendusi ei toimi. Telefon väidab, et "rakenduse installi ei toetata". Kas see on jutt 60 seeriast on pulli väljaheide või on minul siin midagi väga valesti?
    Vs: Nokia 5320 - S60 või S40?
    Tere,
    Operatsiooni süsteem on ikkagi S60 with Active Standby.
    Äkki osade rakendustega see probleem et puuduvad turvasertifikaadid?
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
      Osadega tõesti on ka seda väitnud, aga sellest probleemist olen saanud üle. Väidab konkreetselt, et "rakenduse installi ei toetata".
      Kõige hiljutisem katse oli see. Ilus .sis fail, aga ei toeta. Olen edukalt installinud teema mis oli samuti .sis fail.
      Olen proovinud installida ka läbi PCSuite. See ei andnud ka tulemust.
        Siis asi ikkagi programmis kinni, muidugi kindluse mõttes võiksid telefoni tarkvara uuendada kõige viimaseks versiooniks NSU`ga äkki mingid bugid sees.
          Update tehtud, firmware 3.08 pealt 4.13 peale. Kadusid küll mõned täiesti ebaolulised bugid, aga põhiline probleem ei lahenenud.
          EDIT: Leidsin viidatud plug-ini kodukalt sellise lause: NOTE: ControlFreak 2 does not work with S60 3rd Edition phones.
          Aga kas tõesti sama effekt on enamustel S60 mängudel ja programmidel? Väga vähe on asju mis läheks käima 3rd Editionil. Ja kas kuidagi emuleerida ei saa vanemat editionit?
          EDIT2: Kuskil on väga tõsine bug. Katsetasin mitut erinevat versiooni programmist bemused. Lubatud oli ka toimimine 3rd editioniga. Tirisin ka versioone lehtedelt mis olid keskendunud symbiani 3rd editionile (symbianv3.com kui ei eksi). Kõik kas not supported või corrupted. Kommentaaridest loen ainult kiidusõnu (aga antud telefoni 5320 kohta ei olnud siiski midagi).
          EDIT3: See asi on nii keeruliseks aetud. 3rd edition =/= 3rd edition. Nüüd on juba mingid versioonid mängus. Nähtavasti on 5320 9.3 aga enamus programme toetab 9.1?
          viimati muutis kasutaja denry12; 08 March 2009, 22:51.
            Nii see kahjuks on täpsemalt siis 5320 on Symbian OS 9.3, S60 rel. 3.2.
