Kõnekaartilt raha kandmine
    Kas keegi oskab aidata kas on kuidagi võimalik kõnekaartilt raha panka kanda?
    Vs: Kõnekaartilt raha kandmine
    Esmalt postitatud kriz poolt
    simpel -> rate.ee -> pank
      Esmalt postitatud andresv poolt
      Saab ka Zen-iga ja Smartiga
      . . . Aga rate võtab %- i vahelt
      viimati muutis kasutaja Kypsis; 13 March 2009, 12:46.
      Kõik mis liigub, see kulub!
        kõnekaartil on 600eeki ja tahaks umbes pooltki kõtte saada aga läbi rate.ee saab healjuhul paarsada eeki
          kas poleks mitte lihtsam kõnekaardi väljastanud operaatori poole pöörduda? võid ju selle 600 eegu eest sms parkimispileteid kah turul müüa, või müüa kaardi niisama maha 600 kr eest. võimalusi on mitmeid, aga kui niisama kaarti nullida tahad, pöördu operaatori poole.
            operaator ütles et kui liitute meiega siis kanname ainult 200eeki teie uuesle arvele
              Ligi 400 eek peaksid kätte saama sellest läbi Rate.ee
                Ei ole kindel aga simpliga peaks saama saata yhelt kaardilt teisele mingi kindla numbriga sõbra andmetel. Saad näiteks nii teha, et saadad kellegile näiteks selle 600 eek ja ta annab n'iteks 500 vastu vms
                  mitte paha pärast, aga lihtsalt puht teoreetiliselt huvitab, et miks peaks olema vaja kõnekaardilt raha ära võtta ?
                    Mingi teema oli hiljuti ratega, et nad vist hakkavad hoolega jälgima vms, kui raha läbi rate lastakse, kuskile kontole.
                    Kui mingi kahtlust äratav asi, siis võetakse vahele kohe.
                      Esmalt postitatud kpihus poolt
                      soovin operaatorit vahetada ja ei tahaks raha niisama ära raisata
                        Tee kasvõi nii, et otsi keegi, kes tahab crime.ee kasutajale krediiti, las annab sulle osa sellest rahast ja sa lisad sms-ga talle seda krediiti. Sama asja saab ka mujal lehtedel teha...Rate-ga oli jh mingi jama, et ei saa vict saata. Igatahes oli seal lehel üleval kuskil kiri, et simpliga ei saa tehnilistel põhjustel SOL-e saada või midagi sarnast...
                        Aga muide, mis kõnekaarti praegu kasutad? See võib kh vajalik olla...
                          tõesti pole ühtki tuttavat simpeli kasutajat ? ja kui ei olegi siis raha saab seal alles hoida. mul paar kohta kus gsm valve peal, kord 6 kuu tagant tuleb kaardi kehtivust pikendada. nii ma siis kannan kaardilt A kaardile B 100 krooni ja vice versa.
                            Minu arvates peaks sellised teemad hoopiski kustutama-kus on moded?
                              aga kas mobiilimaksega või m-maksega kuidagi ei saa,
