Nokia 6070 ekraan tühi
    Kergelt helendab tumesiniselt, muud midagi näha pole. Rääkida saab, aga tahaks täpselt teada, kuhu helistan jne. Taaskäivitus ja puhastamine edu ei andnud.
    Kas keegi teab rikke põhjusi pakkuda? Remondi mõttekus?
    Vs: Nokia 6070 ekraan tühi
    Esmalt postitatud tehnoloog poolt
    Mul oli 6100-ga sama probleem, lihtsalt üks rada oli ekraanikaablil katki, õnnestus kinni tinutada, aga kaua vastu ei pidanud (tina ei jäänud kinni hästi ja pikkade tinutuskatsetustega läks rohkem radasi katki. Kui sul sama jama, siis aitab uus displei, uuri lähemalt, võibolla on lihtsam viga.
      Antud mudelil tüüpviga, 10% võimalus et viga kusagil mujal peale display (Minul alati 110% aidanud lcd vahetus).
      Br Janar
      Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
        Tänud! Seal kaablit ei ole, on 2-realine pistikühendus. Nii peenikest montaazhi tavaliste (koduste) vahenditega ei tee niikuinii.
        Janar, mis see displei maksta võiks? Tundub, et vahetus ei ole kasulik tegevus?
        Edit: seal on lintkaabel küll! - sellest arusaamiseks tuli asjakest veidike rohkem laiali tõmmata.
        viimati muutis kasutaja tehnoloog; 18 March 2009, 15:46.
          Uus display on ~300.- Kui telefon meeldib ja kavatsed edasi kasutada või varu telefoniks siis miks mitte. Aku vastupidavus hea ja üldse helistamiseks ideaalne.
            Aitäh! Olen hinnangutega samuti nõus. Ülesputitamise otsusega praegu ei kiirusta, kuid vihje varuosa pakkujale igaks juhuks võtaksin.
            ... ja parandasin väärast muljest tekkinud vea kl. 15.22-ses postituses.
            viimati muutis kasutaja tehnoloog; 18 March 2009, 15:48.
              Varuosa pakuksin kasvõi mina
                OK, olgu see PS kysimus.
                Case closed!
                  Vabandust, et kirjutan teise inimese teemasse, aga ei tahtnud hakata uut teemat tegema, kuna mure sarnane. Kas kellegil on juhtunud taoline displei kadumine ka Nokia 5310 telefoniga? Kas aitab ka ainult tinutamine või remonti viimine?
