Klemmid katki.
    Klemmid katki.
    Nimelt on mul kodus juba tükka aega Samsung 250F. viga selles, et kuidagimoodi läks laadia auk/klemmid P*rsse. Alguses laadis juhet väänates, enam ei lae üldse.
    Läksin siis esindusse, ei, nemad sellist tööd ei tee. Viisin siis Pärnu, mingisse mobiiliremonti, asi kena, töötas. Maksin neile veel 450.-
    Aga teisel laadimisel enam ei võtnud voolu järgi.
    Oskab keegi aidata?
    Ehk on seda klemmi võimalik asendada?
    Vs: Klemmid katki.
    Esmalt postitatud lilleke2 poolt
    Alguses laadis juhet väänates.
    Sul on halvad elukombed. Sikutad pistikut juhtmest välja.
    Ja sealsed peened kiud lähevad katki.
    Kui kinkida "lilleke" mõnele osavnäpule, siis võib veel asjast asja saada.
    Umbes analoogiline juhus oli 40 aastat tagasi ühe fotokaga.
    Nüüd "lilleke" kastab mu aknalaual lilli. Ikka veel.
    Ja see 500 krooni on ju ainult üks väike orhidee kingituseks.
      Vs: Klemmid katki.
      mees, sa oled liiga palju "lille" tõmmanud : D
        Vs: Klemmid katki.
        Mul on lihtsalt väike kogemus elektrijuhtmete ja nende parandamisega.
        Kui oli 1961. Tartu sünnitumaja elektrik, oli see tüüpviga.
        Pea kõikide riistade juures. Füseoteraapia vast välja arvatud.
        Hilisemal ajal sama lugu.
        Miks peaks Sina olema erand?
        Aga ise tead mis teed.
        ______________________________
        Kas see "Lille tõmbamine" on narkarite släng?
        viimati muutis kasutaja A.R.; 09 October 2009, 08:31.
          Vs: Klemmid katki.
          osta uus telefon, nokia, vanema paksema laadimisotsikuga, 1610 peaks sobima...
            Vs: Klemmid katki.
            No-KIA'l on vist kõik pistikud pcb-le surutud, mitte joodetud? Ehk sealt tulebki viga? Peaks jootekolviga üle käima.
            Kui tõesti sikutad laadijat juhtme mobla küljest ää siis võib kaabel samuti katiki olla. Selles veendud testri või teise laadija abiga. Ja kui veendud siis ehk enam nii ei tee... Tipi töökaitse loengust: veneaegses tehases sikutati ka pistikuid seinast juhet pidi. 1-kord muidugi juhe katkes ja sikutaja sai kaarleegiga parasjagu põletada. Positiivset ka - jäi meelde! Lihtsalt teadmiseks, ei vihja millelegi!
            Osadel No-KIAdel ongi laadija pistik närune, telefoni peab laua peal pikka aega sättima et kontakt säiliks. Masu aeg, midagi pole teha...
            Kokkuvõtteks - arvan et viga on laadija juhtmes. Vaheta katseks laadijat. Kui ei siis pistik "kännu" plaadil üle joota.
