mini usb to 3.5mm pesa
    hai
    oskab keegi öelda kuidas need juhtmed peaks ühendama, et moblast heli välja saaks?
    mul hetkel sellised kaablid olemas:
    http://www.meditronik.com.pl/doc/min...foto=canon.jpg
    http://images17.newegg.com/is/image/...22-S09?$S640W$ (rca+3.5mm)
    mobiili klappe hetkel käepärast pole, aga kas peab mingi chip ka vahel olema, et mobla klapid ära tunneks või on mul lihtsalt valesti ühendatud?
    hetkel panin usb rohelise+audio punase ja usb valge+audio valge kokku. ground-id üritasin ka kokku panna, aga see ei andnud ka mingit tulemust
    thx
    viimati muutis kasutaja fullrage; 23 November 2009, 19:41.
    Vs: mini usb to 3.5mm pesa
    Juba pealkirja vaadates võib arvata, et passiivne ühendamine tulemust ei anna. USB ikka soundi puhtalt ei saada välja.
    Seega: konverter.
      Väga loominguline "lahendus" teema alagatajal .
      Edit:
      Ah, ma algse hooga arvasin et arvuti USB-st jutt. Mõnel mobla on järsku selline reziim isegi olemas, et lülitab USB pesa ümber analoog audio väljundiks? Saaks päris 2.5/3.5mm pesa arvelt kokku hoida.
      Sihuke üleminek ka olemas.
      viimati muutis kasutaja qratman; 23 November 2009, 21:04.
        mul veitse pikemat juhet vaja, sellepärast mõtlesin et teeks ise selle.
        a kas ei ole siis juhtmed õigesti vms?
        või peaks mingi juhtme veel kusagile plussi peale viskama, et mobla soft asjast aru saaks vms?
        must ja punane jääb hetkel üle...
          krt.... lasin nüüd valgust sinna auku veits ja tuli välja, et sellel on kahel pool pinnid... vaja oleks siis 11pinnist, mitte tavalist 5 pinnist... sel võiks mingi teistsugune nimetus siis olla
            Seega. on su telefon v6imeline heli usb-st v2ljastama?
              see mingi 11-pin mini usb - sellest tuleb heli välja jah kuna klapid on sellise otsikuga. ilmselt pean mingi suvaka hiina adaptri ostma ja kui see ei funka, siis asja lahti lõikama
                Esmalt postitatud fullrage poolt
                USB otsad on sellised: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types-usb_new.svg
                Kui on 11 pin siis see EI OLE USB.
                  endal sama süsteem et kõik käib läbi mini usb..
                  Htc touch diamond..
                  kõige lihtsam on sul sebida klapid ja siis lihtsalt kuularid küljest lõigata..
                  ja vaata et oleks htc klapid..
                  endal oli see hiinakas..korra tundis teller ära korra ei
                    krdi häda sellega...
                    hiinast tellisin ühe aga see krt ei jõudnudki kohale
                    hiljem avastasin et tollel üldse üks külg täiesti sirge:
                    mul klapid ja laadija sellise otsikuga:
                    kuigi auk ise on selline:
                    läheks see kandiline sinna sisse üldse?
                    enamus odavapoolsetest on sellise ühe kandilise küljega...
                      nüüd jõudis asi kohale, aga see ikka ei istu sinna pessa. liiga suur kest..
                      kui keegi tahab siis võin ära müüa
                        Täitsa on võimalik sellest pistikust audiot saada, kui on tegemist vastava telefoniga. Minu androidiga masinal on selline pistik:
                        http://http://www.tracyandmatt.co.uk/blogs/index.php/htc_hermes_usb_connector_pin_config
