Nimelt, on mul see telefon olnud aasta ja pole mingeid probleeme olnud . Kuid nüüd hiljuti enam pilti ette ei võtnud ja akulaadijast polnud ka kasu . Kas viga võib olla akus või milleski enamas? On mõtet parandusse viia?
Probleem Nokia 6110-ga.
Vs: Probleem Nokia 6110-ga.
Sellega peaks olema niisugune asi, et vaata oma telefoni ostudokumendid üle, tarbijakaitse seaduses peaks olema, et garantiiaeg on 2 aastat (garantii siis juhul kui ise ei ole katki teinud, tootjapoolne praak näit. on garantii alla kuuluv).
Oleneb ka kust on telefon ostetud-emt näit. kuidagi ei taha ses osas ausust ja solidaarsust üles näidata (korduvad kogemused omal ja lähedastel...).
Tele2 puhul on ainult positiivsed kogemused-ostsin neilt telefoni N73 Nokia siis kui garantii oli 1a, oli natuke rohkem kui 1a kasutuses olnud kui hakkas pilti venitama ja enam miskit teha ei saanud, helistada ei saanud ja igasugu jamad-levi polnud jne. Siis oli meeles, et on veel garantii, vaatasin ostudoke, et ei ole...ikka siis läksin sinna Tele2 uurima, et remonti saata-läks u. nädal aega, tarkvara uuendus tehti (töötab siiamaani hästi juba pea 2a) ja läks siiski garantii alla-sel ajal kehtis seadus, et 2a, ju siis tulid kliendile vastu vaatamata sellele, et kui ostsin siis oli seaduses 1a garantiiaeg, kui Sul ta kah aasta tagasi ostetud siis on garantii, kui ise pole lõhkunud...uuri ja mine kohale ostukohta.
Esmalt postitatud radiotehnika35 pooltAga kui näiteks sooviks telefonil mõnd osa vahetada siis kui uus osa külge läheb kas siis garantii ka kaasa tuleb (teemasid uurides selgub, et kasutad ainult originaalosi ja võid seega vabalt garantii anda???).Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
