Parima / hea leviga mobiilid
    Vaja leiada hetkel poodides pakutavatest mobiilidest need, mis on levi mõttes kõige suutlikumad. Maal / suvilas nimelt majja mobiil ei levi. Telefoni otsin naisele, mistõttu välimus / väiksus on olulised, muud funktsioonid aparaadi juures eriti olulised ei ole. Kas keegi oskab suunata testidele või märksõnadele, mis googli abil viiksid vastavate testideni. Või konkreetseid mudeleid. Tänased ülevaated ja müügikuulutused enam receptionile tähelepanu eriti ei pööra või kui siis tegelikult ei aita ka märge "good reception" (in city area). Ette tänud.
    Vs: Parima / hea leviga mobiilid
    Esmalt postitatud KaupoKaupo poolt
    See vajaks veidi paremat kahtiseletamist-jääb mulje, et pole tarvis mitte telefoni vaid...teemanti?
      Sõnaga telefon peab ennekõike helistama, saatma sõnumeid ja olema hea leviga. Seejärel võiks olla väike. Kõik need muud funktsioonid, mille järgi täna telefone edetabelis ritta pannakse (A-GPS, multitouch, 32GB) ei ole olulised. Hea levi on küll. Küsimus ongi pigem selles, et kas keegi on kusagil näinud teste / võrdlusi, kus telefone saatja / vastuvõtja võimuses või tundlikkuse alusel ritta seatud (kui konkreetseid soovitusi ei oska anda).
        Eks levimise seisukohti oskavad siin mõned kindlasti soovitada kuid soovitaja peaks olema ise mitte müügimees.
        Kogemustest erinevate (20-30) telefonidega on selgelt silma jäänud, et hüpertehnoloogiat täistopitud telefonidest midagi head oodata ei ole.
        Ise olen paadunud Nokia kasutaja ja fänn siis ütleks, et enamus mil Symbian, need ei ole head-alustades tarkvaraprobleemidega (millest väga paljudel on alguse saanud ka levi probleemid!!!) lõpetades igasuguste kummaliste anomaaliatega.
        Eriti kriitiline tasuks olla E seeria suhtes. Kui raha palju, N seeria oleks hea, sellega pole isiklikult täheldanud probleeme leviga (kasutanud 3-e seda seeriat telefoni).
        Igaljuhul, kui võimalus-vali midagi lihtsat mil pole paljude võimalustega Symbianit muidu on tõesti õige pea olukord, et Sul on küll telefon kuid oma põhifunktsiooni see ei täida, kõik muu küll võib töötada.
        Loe välismaistest testidest-eestis kipuvad need olema kallutatud! Näit. TM testid on BS.
          Lugemist:
          http://www.wisebread.com/no-signal-5...hone-reception
          http://www.mobiledia.com/guides/page1.html
