akulaadija voolutarve ilma mobiilita
    Kas mobiili akulaadija tarbib ka siis elektrit, kui telefoni taga pole, aga laadija on seinas?
    Kas on keegi mõõtnud ka seda vooluhulka.
    Mul on NOKIA 5220 XpressMusic. Laadija peale on kirjutatud:
    NOKIA AC-3E
    INPUT: AC 100-240V/50-60Hz/65mA
    OUTPUT: DC 5V/350mA
    Made in CHINA
    Vs: akulaadija voolutarve ilma mobiilita
    Info netist, väidetavalt levinud mobiilia laadija.
    Power consumed when charging: 2.77 W
    Power consumed when not charging: 0.45 W
    Assuming a charge cycle of two hours, and that the phone would need charging once per week, and that the charger is left plugged in for the remaining 166 hours: In a year 4.14 KWh are wasted by the charger. This means that 93% of the energy consumed by the cell phone charger is wasted.
      Aitäh info eest.
      Edaspidi võtan laadija vist seinast välja.
      Kuid kui arvestada laadija ja seinakontaktide mehhaanilist kulumist ja võimalikku sädelust kontaktides
      laadija sisse-väljatõmbamisel ja suurt füüsilist pingutust selle toimingu sooritamisel, siis see arv
      93% muutub ehk 80%-ks. Suure majandussurutise tõttu tõmban nüüd laadija välja. Aamen.
        Nokia AC-8E lihtsalt seinas 0W, laeb akut 7W. Mõõdetud Lexa PM300'ga.
          Arvata võib et näitab 0W kui minimaalne mõõdetav koorums on ~4.5W
            Esmalt postitatud KillFrenzy poolt Vaata postitust
            Ära aja jama.
            Lexa PM300 mõõtepiirkonnad:
            vool: 0,02 - 16 A
            võimsus: 0 - 4800 W
            energiatarve: 0 - 9999,99 kWh
            Tegin veel huvipärast testi, panin läpaka laadija mis tarbib 9W ja lisasin nokia AC-8E, näit ei muutunud. Ühendades laadijale telefoni, näitas tarbimist 16W.
              Ära aja jama.
              vool: 0,02 - 16 A
              Jama ajad jah.
              0,02 *230 ei saa ju kuidagi ~4,5 olla
                Mõõtsin ka huvist ja sain näiduks Ericssoni laadija puhul näiduks 0.00 A, s.t. kui mingi tarbimine oli, siis oli see väiksem kui 10 mA 230V võrgust.
                Võimsuse tarvet näitas 0 W, seega kui tarbimist oli, siis vähem kui 1 W.
                  Millega mõõtsid?
                    Minu Nokia ACP-12E tarbib tühijooksul mingi 2.9 mA, juhul kui kedagi peaks huvitama. Õnneks vist ei huvita.
                      Esmalt postitatud virgonur poolt Vaata postitust
                      Jama ajad jah.
                      Sellele ei mõeld tõesti, minu viga.
                      Must-valgel kasutusjuhendis kirjas, et võimsus: 0 - 4800 W. Siis peaks ju 4,5-4800W olema. Tundub, et Elfa petab kliente...
                      Aga, 9W on ju rohkem kui 4,5W ja ikka 0W tarbimine.
                        Mina enda PM-200 kunagi tükk aega kruttisin, enne kui näitu sai mingil määral uskuma hakata.
                          Aga need pistikuvahele käivad energiamõõtjad mõõdavad ainult aktiivkoormust või kuidas ?
                            Ilmselt oleneb mõõtjast. Mul on selline mis näitab aktiiv-(W) ja näivvõimsust (VA) ning võimsustegurit (cos fi)
                              Kust sellist saab ?
