nokia n95 probleem
    nokia n95 probleem
    Tervist. Display läks puru, sai tellitud uus, paigaldasin uue display nii nagu pidi..sisse lülitamisel aga display ei tee midagi..sisse lülitamise hääl jne kõik toimub..
    Kas keegi oskab aidata?
    Vs: nokia n95 probleem
    Siin on kaks võimalust:
    1) displey on praak ja vigane
    2) Mobiili emaplaat on viga saanud ja ei näita seepärast enam pilti
    Kontakteeru kas mobiiliparandus firmadega või siis kautajaga janar74
      nii sai siis proovitud teisel n95 peal displayd, ja imekombel töötavad mõlemad displayd.
      Järelikult emaplaadi viga
        Võid kontrollida ka pistiku korrasolekut, vahest võib ka seal mingisugune probleem sees olla ja võibolla on sealt mõni kontakt kehv.
