Nokia 6555 lülitab end suvalisel ajahetkel välja
    Tervist...
    Et probleem järgmine , Nokia 6555 lülitab end täiesti suvalistel ajahetkedel välja.
    Eile laadisin peale ka kõige uuema tarkvara kui see probleemi ei lahendanud.Mingisuguseid kahtlaseid faile ka telefonis ei ole mis seda kokku võiksid jooksutada ,et kõik on tehases pandud stuff mis telefonis on.
    On kellegil kogemusi või ideid mis võib aidata või mis telefonil üle-üldse viga on ?
    [x]----[ mitte ükski vihmapiisk ei pea ennast uputuse eest vastutavaks ]----[x]
    Vs: Nokia 6555 lülitab end suvalisel ajahetkel välja
    Kõigepealt kontrolli aku klemmid ja proovi teise, kindlalt korras akuga.
      Äkki mingi säästureziim ?
      Lülitab ennast välja, kui pole tükkaega kasutatud.
        Niih...
        Tänan vastuste eest.
        Probleem igatahes lahenenud , et kontrollisin aku klemmid ,mis olid OK!
        Akuga seoses panin korpuse tagaküljele veel tihendiks paberit ,et akul ei oleks ruumi seal liikuda.
        Selgus et juhuslikku väljalülitamist tekitas hoopis mälukaart ,kuna mälukaart oli koodiga kaitstud ja kood ammu ununenud siis täpselt ei tea isegi mis failid selle peal olid.Igatahes eemaldasin mälukaardi ja peale seda pole probleemi esinenud.
