Kust saaks e51 kuulari
    Oleks vaja nokia e51 kuularit.
    Kas ja kust saaks neti teel eestist tellida soodsa hinnaga selle junni. Vahetamisega saaks ise hakkama , ei pea olema originaal osa.
    Vs: Kust saaks e51 kuulari
    Millest järeldad et kuular läbi?
        Olen 2,5aastat e51 omanud ja ainus häda mis kuulariga seotud on - sita kogumine teda kaitsvasse kaltsu.
        Ainus rohi mis selle vastu aitab,on korpus lahti ja nõudepesuvahendiga kalts puhtaks pesta.
        Pärast seda töötab jälle nagu uus. Seda protseduuri tuleb tavaliselt korrata 1x aastas.
        Metalli laastu ja -tolmu kipub ka nokia endasse imema, seljuhul on aitab vaid jah kuulari vahetus.
          ma 3 korda juba kuularit vahetanud.
          125.- krooni maksab kermetis.
            Elva telefonipoest küsides sain vastuse 220.-Aga tuleb siis ära puhastada Sully soovitusel.
              Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitust
              Puhastatud ja asi korras!
                Nii rakverest sain uue , aga b-varuosa 100 eest. Netist leidsin odavaima 6o eek.
                See selleks , aga täis volumel ragiseb ikka. Algul tahtsingi puhastada , aga ta oli sinna liimitud ja eemaldamisega tuli membraan lahti.
                Uuel aga seda liimiriba polnud ja see hakkas klõpatsitesse kinni. Peab uurima , äkki käib praegu membraan ikkagi kuhui vastu , selline hääl on , nagu oleks mingi sitt vahel.
                  Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust
                  Kui vaja saad tartust uue originaal detaili (Kui ise paigaldad) 75.- NB! Need hiina kuularid ragisevadki, tavaline asi
                  Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
                    Mul on ka jube vaikne kõlar. ei tea kas aitaks puhastamisest või tuleks ära vahetada?
                      Vaikse heli puhul aitab "kaltsu" pesemine.
                      Pesed niikaua, kuni kuulari auk hakkab vastu valgust läbi paistma.
                        Tellisin ebayst uue kuulari endale aga peale vana kuulari puhastust hakkas see tööle. Kellel vana kuular katki siis minu käest saab uue. 58100189
