8210 hullumas
    8210 hullumas
    Ühel hetkel viskas lihtsalt pildi eest ära ja tööle pannes oli displei omadega sassis. Triibud jooksid läbi ja kõik oli segamini.
    Sisse helistades toimis muidu.
    Ja ühel hetkel jälle kõik OK. Millest selline anomaalia?! Kontaktid või midagi ei andnud ühendust või displei hakkab õhtale minema?
    mul oli 5110ga sama lugu.....võtsin esipaneeli ära ja surusin displei klambreid tugevamini kinni ja aitas...
      Vajuta "nokia" kirja peale esipaneelil, kui viskab ekraani sitta täis või pilt läheb eest siis elastomeer läbi või keera display kinni või on kontaktid pasased.
        Nüüd tuli pilt ette millegi peale aga levi kadus ära >
        Korraliku pildiga ei teinud see pressimine midagi talle muidu.
          v6tad telefoni lahti ja puhastad 2ra displei selle koha kuhu l2heb vastu see kummiriba mis yhendab displeid emaplaadiga...siis puhastad selle kummiriba m6lemad pooled 2ra piiritusega ja puhastad veel 2ra ka emaplaadi selle koha kuhu kummiriba vastu l2heb...soovitav kui asi kuivaks enne piiritusest 2ra kui kokku paned.siis displei kylge ja telefon kokku
            tavaliselt peaks piisama kui vahetad displey padja ära need tükivad ära väsima aja jooksul
