Nokia data suite 3.0
    1. Probleem järgmine, kui püüan seda prog avada tuleb järgmine vea teade.
    This program has performed an illegal operation and will be shut down.
    If the problem persists, contact the program vendor.
    DATASUITE3 caused an invalid page fault in
    module CD3SS.DLL at 0167:60231369.
    Registers:
    EAX=0070148c CS=0167 EIP=60231369 EFLGS=00010216
    EBX=bff524e7 SS=016f ESP=006ef1f0 EBP=006ef210
    ECX=00000000 DS=016f ESI=60253038 FS=1147
    EDX=00000000 ES=016f EDI=006ef234 GS=0000
    Bytes at CS:EIP:
    8b 01 52 ff 50 14 89 45 f8 83 7d f8 00 7c 6f 68
    Stack dump:
    006ef20c 006ef234 60253038 28510000 0070148c 000001dd 80004005 00000000 006ef258 60229a7b 00000000 0000d01d 00000011 00000330 000f2851 00000172
    Algul töötas ilusti. Mingil hetkel ei õnnestu enam avada. Olen proovinud mitu korda programmi uuesti installeerida jne.
    Programmi saab tööle kui faili CD3SS.DLL ära kustutan, kuid siis puudub ühendus telefoniga. Teiste programmidega , logomanager on side telefoniga olemas. Milles võib viga olla ?
    2. Mis telefone toetab programm Nokia PC data suite 5.0, kas vanemaid telefone nagu 5110 ja 6110 ka.
    tõstetud ???
