Sony Ericsson Credar + bluedoth
    Tere. Probleem siis selle telefoni ja arvuti ühendamises bluedoth abil. Arvuti saatjaks on Trust Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter BT-2100p
    Tema originaal Manageriga saab arvutist asju saata ja telefonist ka saata, kuid kas on mingi selline liides-programm, millega paneb telefoni ja arvuti vahel silla püsti ja siis saaks ainult arvuti peal toimetades kõiki telefoni andmeid tõmmata-hallata. (pildid, muss, kontaktid)
    Leidsin mingi PC suite For Sony ericsson aga see ei suuda ühendust luua, leiab telefoni aga kui paned ühendama, siis failib.
    Vs: Sony Ericsson Credar + bluedoth
    lihtsam on kasutada mälukaardi adapterit.paned mälukaardi adapteri abil otse arvuti usb-sse.siis saad pilte,muusikat majandada lihtsalt.mul üks adapter üle ka,kui huvi on.
      Soovitaks MyPhoneExplorer. http://www.fjsoft.at/en/home.php Siiani on kõik vajalik sellega tehtud saanud.
      Tihti on kaabliga ühendus arvuti ja telefoni vahel omajagu stabiilsem kui "sinihammas". Sinihamba jaoks pead arvuti ja telefoni omavahel "paaritama" ja kui see toimib siis peaks saama andmeid nii ühte kui teist pidi liigutada, kuid endalgi kogemus kus ühe arvutiga sinihamba ühendust tööle ei saanudki.
      Võid ka seda katsetada: http://sourceforge.net/projects/fma/
      viimati muutis kasutaja Timo; 01 April 2011, 10:51.
      20+ aastat elfafoorumis
        Tänud, uurin neid programme. USB juhe oli endalgi plaanis soetada, peaks viisakama ühenduse tagama. Erilist mõtet ju arvuti ja telefoni vahel bluedoth ühendust kasutada polegi, lihtsalt oli arvuti EDR seade olemas ja puudus vastav kaabel, saigi bluedoth katsetama hakatud.
        Mälukaardi adapterit ma küll ei soovi, mul pole hetkel kaartigi telefonis.
        Edit: MyPhoneExplorer on väga viis lahendus. Kuna ta ei püüa ise bluedoth ühendada vaid otsib juba ühendatud kanaleid. Ühenduse teed ennem bluedoth om a manager iga ja peale seda connektib kenasti külge. Julgen ka teistele soovitada. Eriti toreda omadusena leidsin sealt sõnumi halduse läbi arvuti - võimalus uusi sõnumeid koostada otse arvutist ja neid sealt ka kohe saata üle bluedoth silla.
        viimati muutis kasutaja andrusny; 01 April 2011, 18:10.
