Mure ühe Hiina klooniga sciphone 19+++
    Tere,
    Tegemist siis ühe puutetundliku Hiina telefoniga. Mark Sciphone 19+++. http://www.google.ee/imgres?imgurl=h...ed=0CDsQ9QEwAw
    Tuttav ostis sellele autolaadija koos usb kaabliga. Ühendas telefoni selle laadijaga, aga laadimist ei olnud. Ühendas siis selle telefoni läbi usb kaabli arvutiga. Arvuti sai aru, et midagi uut on külge ühendatud, aga telefon ise ei reageerinud kuidagi, ka laadima ei hakanud. Võttis siis juhtme tagant ära ja tahtis helistada. Kui number sai valitud, siis pani telefon pildi tasku. Samuti ei toimi ka telefonil olev suur nupp. Proovis teist akut, abi ei olnud. Samuti ei saa sissetulevaid kõnesid vastu võtta. Telefon paneb lihtsalt pildi tasku. Proovis siis orig. kaabliga telefoni arvutiga ühendada. Täitsa toimib, saab laadida ja helistada. Ka suur nupp töötab. Nii kui juhtme tagant ära võtad, siis kõik. Pilt on telefonil ees, aga nii kui helistada vaja, kaob pilt jälle ära. Oskab keegi midagi tarka öelda, või on ta õnnelik puutetundliku ekraaniga lauatelefoni omanik. Või oskab, viitsib keegi seda asja lähemalt uurida ja äkki saab korda teha.
    Üks asi veel. Hiljem uurisin natuke seda kaablit ja tuli välja et see kaabel on ette nähtud ühe teise telefoni jaoks CEST 19. Väliselt on see täpselt samasugune kloon. Äkki on seal mingid juhtmed omavahel vahetuses ja laadimise osa läbi lasknud.
    Vs: Mure ühe Hiina klooniga sciphone 19+++
    Kas ta tellis selle või ostis kuskilt ? Kui ostis las viib poodi tagasi ja lastakse ära vahetada telefon.
      Tellitud läbi neti ja ise ta valis selle välja. Seega müüja süüdi ei ole. Uurisin ise ka telefoni parandusi. Keegi ei taha, oska neid kloone teha. Kui muud üle ei jää, eks siis tuleb uus telefon osta.
        Tehnilisest küljest võttes ei suuda telefon aku majandamisega toime tulla. Arvatavasti midagi läbi. Kusjuures läbi võis see minna ka kui kasutada "mittekorras" autolaadijat. Kuna tegu mitteametliku tootega mis võib sisaldada ku*at teab mida, on parandamine kodutingimustes arvatavasti võimatu.
          pisut segaseks jääb.kas täis akuga ei saa kasutada?ainult siis kui originaaljuhe küljes,saab kasutada?võimalik,et aku ühenduse järel on mingi kaitse läbi.kloonidega on üldiselt jama jah,skeemi või muidu tuge o raske saada.tundub et toite saab ainult laadijast?
            Aku on täis. Ilma juhtmeta on telefonil pilt ees. Toimib ka puutetundlik ekraan, saab numbrit valida. Ei tööta ainult all keskel olev nupp. Seega peaks telefon akult ikka mingit voolu saama. Pilt läheb eest ära peale seda kui oled numbri valinud ja tahad helistada. Või siis kui keegi sulle helistab. Kui ühendasin järgi originaal kaabli, siis töötab kõik nagu peab. Telefon ongi nüüd nagu lauatelefon, kaabel peab koguaeg järgi olema. Äkki on kuidagi võimalik seest ühendada aku "+" või "-" klemm juhtmetega otse pistikusse? Endal pole vastavaid tööriistu.
