3210 ei võta pilti ette
    Panen käima ja ennem kui jõuab PINi küsida, kustub ära. Laadima ei hakka ka.
    Olen kuulnud et päris paljudel see viga olnud. Oskab keegi aidata?
    ma arvan, et äkki asi on laadimises, aku on tühjaks saanud ja siis enam laadida ei lase ... jõuab PIN'i ära küsida ja siis saab tühjaks? ma võin ka muidugi eksida, endal oli selline jama peale seda kui telefon kunagi ammu vette kukkus, lihtsalt enam ei laadinud ... vbla sul mingi teine jama ...
      Võimalik, et probleem on aku kontaktides.
      Kui asja ei saa võin üle vaadata.
        Sul võib olla sama jama mis mul,et alumise laadimis osa klemmid on kas oksudeerund või ei anna ühendust.Aga selleks vaja telefon lahti võtta ja asja uurida.NB! Algajatel telefoni mitte torkida!!!
        -=CyberTiger=-
          Miks mitte paarikümne eeguse väärtusega telefoni ise proovida parandada? Elektroonika foorum ikkagi! Kust need kogemused siis muidu tulla saavad?
          Õpetage parem algajaid! B-)
          //Problem arvatavasti akus või pole aku klemmid korralikult telef. plaadi peal kinni.
          Esmalt akut laadida ilma telefonita ja siis joota klemmid kenasti plaadi külge kinni. 3210-l kipub enamsati jootest lahti tulema alt teine klemm. //
