htc s730 ei käivitu
    htc s730 ei käivitu
    Mingi kasutet htc junn. Viimati olevat ilusti funkanud , nyyd peale pikka seismist enam ei käivitu.
    Ekraanile ilmub valgelt smart mobility , m6ne hetke pärast alla paremasse serva punaselt järgmine tekst:
    R 1.58.17.02
    G 25.62.30.03H
    D 1.31.00.00
    Vs: htc s730 ei käivitu
    Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust
    R 1.58.17.02
    G 25.62.30.03H
    D 1.31.00.00
    90% Tarkvara viga.
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
      Kole keeruline lugu , googeldasin tükk aega eile ja kõik lingid , mis pakuvad uuendatud rom-i tõmbamist suunavad htc kodulehele. Seal aga enam seda mudelit nimekirjas ei ole ja ka otselink enma ei tööta.
      Oskab keegi pakkuda , kust saaks seda romi? Ja täpsemalt ka aru ei saa , kas viimas euuendusega hakkab siis kaua oodatud gps tööle v6i ei...
      Thank you for contacting HTC technical support,
      I would advise you to perform a hard reset via hardware.
      Perform a Master Reset via Hardware
      Step 1:
      Ensure the handset is switched OFF, Press and hold the Left Softkey and the Right Softkey buttons together. With these buttons held down, press and release the Power button.
      Step 2:
      When the white screen is displayed, release the buttons, now press and release the Green Dial Button.
      Step 3:
      Press and release the Green Dial button to boot the handset.
      If that doesn't help you will need to send it for the repair.
      The repair centre for your country is:
      Mosers SIA
      Mukusalas Str 46
      Rīga LV-1004
      Latvia
        vaata xda-developers.com
        55637792
