Nokiast andmete (SMSid) taastamine
    Tere.
    Küsimus siis selline kas on võimalik taastada sõnumid mis on telefonist läbi käinud ilma sim kaardita?
    Tervitustega,
    Margus
    Vs: Nokiast andmete (SMSid) taastamine
    1. Kuidas saab telefonisse sõnum tulla ilma SIM kaardita?
    2. Kui eraldi salvestatud ei ole, või telefoni nii seadistatud et automaatselt salvestab, ega siis vist ei saa jah, kuna seda sõnumit seal lihtsalt ei eksisteeri.
      Kui see on telefon, mis salvestab teated telefoni mällu ning neid enam seal alles ei ole, siis ei saa neid enam tagasi. Aitab ainult varem tehtud backup. SIM kaardist ei sõltu seejuures midagi. Kui need teated aga salvestusid SIM kaardile ja sim kadunud, siis ei saa neid ikkagi tagasi. Tundub, et tegu variandiga, kus SIM läinud ja telefonis sõnumeid seetõttu enam pole... Tavaliselt telefoni salvestades jäävad need alles kui just ise ära ei kustuta. Siis saab neid vaadata ka ilma SIM-ita.
        Symbiani puhul saab taastada kustutatud sõnumeid, näiteks:
        There exist quite a few software's to recover deleted SMS messages from SIM cards and phone memory, but all of them require you to purchase the software, However, if you own a Nokia phone you might be in luck, as there are very good chances of message recovery from your cellphone without need of any specialized data recovery software for free, simply follow the step-by-step procedure below for important data recovery: Download and install this free mobile File Manager - FExplorer.
        Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
          Kaart on kadunud,kas keegi taolist teenust pakub?
            No kui kaart kadunud aga sõnumid telefonis alles, siis pane ise juhe taha ja kopeeri ära. Milleks raha kulutada sellise asja peale.
              Väga segane värk jah teemaalgataja probleem. Milles siis asi on?! Kas sõnumid olid kaardis või telefonis? Kui kaardil mis kadus, siis ei saa midagi tagasi. Kui aga telefonis, on alles?! Algselt tundus olevat probleem, et kaart on kadunud, nüüd aga enam mitte.. no mine võta kinni siis
                Kaart on kadunud ja telefonist on ka sõnumid kustutatud.Mõtlesin,et ühendades mobla arvutiga saab tänapäeval seal rohkem ringi tuhnida.Aga ühesõnaga saan aru,et ei saa kustutatud sõnumeid taastada.
                Tänud vastamast.
                  No räägi mis telefon on.
                  Õeldi ju enne et Symbiani puhul saab taastada.
                    Tegemist siis Nokia 5310 ning mul puudub juhe ühendamaks telefon arvutiga.
                      Esmalt postitatud marguss poolt Vaata postitust
                      juhest ka väga kasu poleks sest tegu Series 40 pilliga!
                      MOBIILIDE OST, MÜÜK, REMONT, SOFTI UUENDUS JNE.
                      M: Mobiilile peakomplekte,auto/toalaadijad,datakaablid,akud,ekraane(lcd),puutepan eele,kuulareid,kõlareid jne...küsi lisa!
