Nokia c3-01 kustutatud SMS-ide taastamine
    Tere!
    Oleks väga vaja abi. Nimelt kas on võimalik kuidagi taastada kustutatud sms-e?
    Kui see pole tehniliselt võimalik, kas keegi oskab öelda, kas operaatoril ei jää need kuhugi alles?
    Asi nimelt selles, et antud sms-id olid üsna vajalikud tõendusmaterjalid, aga need kustutati.
    Vs: Nokia c3-01 kustutatud SMS-ide taastamine
    Teoreetiliselt võivad operaatoril sinu sms'id alles olla, aga need väljastatakse ainult riiklikele uurimisorganitele.
      No ilmselt ma selle teemaga päris kohtusse ei jõua...
      Seega taastamise variant. Kas keegi on proovinud mõnda?
      Googeldades leidsin mõned (mälukaardi taastamise omad) - kui turvalised need on?
        Mis mõttes turvalised?
        Aga SIM kaardilt saab taastada http://www.dekart.com/products/card_...t/sim_manager/ ja ID kaardi lugeja abil.
          Tõmbasin A.S. -i pakutud programmi.
          Kahjuks pole väga sina peal arvutite ja mobiilidega.
          Kas leidub kedagi, kes on seda kasutanud ja jagaks natukene eesti keelset õpetus.
          Kuidas siis sammud välja näeksid?
          programm on ilusti installitud.
          Avan selle
          Loogika ütleb, et SIM kaart peaks ka olema kuidagi ühendatud.
          Praegu kasutasin selleks USB-i, sest hetkel muud pole.
          By now it should be clear that in order to recover a deleted SMS, all you have to do is change the state of the SMS to "in use", and the phone will happily display that message.
          Kas seda peab muutma telefonis? Mis see maakeeli on?
            Esmalt postitatud Mandor poolt Vaata postitust
            SIM kaart peab jah olema ühendatud ID kaardi lugejasse, see siis omakorda tõesti USB pessa.
            Paremklõps ja Undelete.
              Nii, sain tööle. Hetkel näitab 30 sõnumit. Oleks vaja veel varasemaid - kas see ka kuidagi võimalik on?
                SIM kaardil on sõnumite jaoks piiratud arv kohti ja kustutatud sõnumid kirjutatakse lihtsalt üle. Kui nüüd telefon need sõnumid ka enda mällu salvestanud on, osad telefonid teevad nii, siis ehk on lootust.
                  Aga see siis juba mõne muu programmiga kui eelnev?
                    Selle jaoks on jah eraldi programmid olemas. Kuna endal pole vaja läinud, siis ei oska midagi konkreetset soovitada.
                    E: Tähendab, alustuseks peaksid kindlaks tegema, kuhu need SMS-id salvestatakse. Kas telefoni enda mällu, mälukaardile või siiski vaid SIM kaardile. Mälukaardilt kustutatud failide taastamine peaks olema üsna lihtne, seda küll juhul kui neid pole üle kirjutatud.
                    viimati muutis kasutaja A.S.; 30 January 2013, 11:26.
