Juhtus nii, et tahtsin oma nutikat telefoni upgradeda Gingerbread -> Jelly Bean vastu, kasutades Odin tarkvara. (instuktsioon: http://www.android.gs/update-galaxy-...n-4-1-2-xxlq4/) Minu õnnetuseks tõmbasin kaabli telefoni küljest liiga vara ära, enne kui Odin tarkvara teatas mulle PASS! Selle tulemusena on telefon tõenäoliselt hard brickitud. Sai proovitud erinevaid variante, kuidas pilti ette saada. Mida veel pole proovinud on usb jig vms taolised jubinad. Ehk on kellelgi selline edev asi olemas, saaks proovida, kas sellega suudab pildi ette võtta või mitte? Või on mõni parem lahendus?
(Hard) brickisin oma Samsung galaxy nutika
Vs: (Hard) brickisin oma Samsung galaxy nutika
USB Jigi saad ise teha ka, ei pea tellima hakkama. Kui on hard brick, siis jig ei aita. Parem looda, et on "soft brick".
Mis telefon üldse teeb? Mitte midagi, must ekraan? Download mode ei lähe enam?viimati muutis kasutaja Cartman; 16 February 2013, 10:52.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
Download/recovery mode ei saa jah enam mitte mingi valemiga kätte. Sisuliselt proovi kuidas tahad, kõik võimalikud erinevad nuppude kombinatsioonid on läbi proovitud. Pilti ette ei võta. Kui telefon ilma akuta ühendada läbi USB kaabli arvutiga ja see järel panna telefoni külge aku, siis korraks on Device managerist näha U8500 USB ROM seadet, mis mõne sekundiga ära kaob. Seega telefon justkui päris pime ei ole, aga "püsivad" ühendust arvutiga ei suuda luua. Ühel arvutil sain driverid installitud, teisel jääb unknown deviceks. Samas kaob pilt (seade device managerist) ka õnnestunud installiga masinas ära. Kui uninstallida driverid ja ühendada telefon eelnevalt kirjeldatud viisil, üritab ta uuesti installida U8500 USB ROM drivereid ja korrates tegevust, on võimalik device manageris näha hetkeks seadet ja siis ta jälle kaob.
Võid proovida One Click Unbrick'i, võibolla aitab... Ja rohkem seletav link siin.
USB Jig'i ise ehitamine siin.
Kui ei aita, vii telefon remonti, kõige lihtsam, ehk suudavad ellu äratada.viimati muutis kasutaja Cartman; 16 February 2013, 11:22.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
flashtool ntks. Xperia x8-l ei tulnud seda sony märkigi ette aga tänu sellele progele ärkas ellu.
Stock flashi pead leidma. Muidugi mudeli oleksid võinud ära mainida kuna neid samsung galaxy nutikaid on palju aga ehk see aitab: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1071970
Kas Volume Down + Home + Power kombinatsiooni proovisid?
See peaks käivitama firmware downloadi.
Ühendad usb kaudu arvutiga ära. Vajutad need kolm nuppu alla ja vabastad Power nupu.
Nn. master resetti aku eemaldamisega võid ka enne seda proovida.Igal plussil on omad miinused
