Mobiiltelefoni kaasaskantav laadija
    Plaan oleks teha kaasaskantav mobiili laadija.
    Koosneks ta neljast 1,5V laetavast akust mis oleks jadamisi ühendatud 6V peale.
    Kuidas teha nüüd laadimise osa ehk kuidas nad laeks 5V seadet ka nii, et kui pinge alla 5V kukub akudes toimuks ikka laadimine? Lihtsalt diood kautaks väga kähku selle võime ja kasutegur oleks väike.
    Videovalve, Arvutite remont, Graafiline disain
    https://web.facebook.com/DataWireOU
    Vs: mobiili laadija
    Need tavalised AA ja AAA akud on 1,2v mitte 1,5v.
      Vs: mobiili laadija
      Pane selline asi vahele:
        Vs: mobiili laadija
        Ole sa tänatud!
        Kui ma nüüd ei eksi siis on sisend vool 1-5V ehk siis oleks mõistlik ühendada akud näiteks kaks ja kaks paralleelselt ja siis omavahel jadamisi? Saaks sisendiks 2,4-3V ~
        Kui üks aku on näiteks 1000mah siis oleks 2000mah @ 2,4V olen ma õieti aru saanud?
          Vs: mobiili laadija
          Mina rööpühendust kasutada ei soovitaks.
          Lihtsalt ühendaks kaks või kolm elementi järjestikku.
          Aku pinge võib langeda kuni 0,9 V ja mõningad patareid annavad 1,65 V.
          Sealt hiinast tulevad asjad kuidas kunagi - vahest nädalaga, vahest kahe kuuga.
          Kogu kupatuse saaks taskulambi korpusesse monteerida.
          Epoga või kuuma liimiga saaks asja veekindlaks teha.
            Vs: mobiili laadija
            Tegelt on plaan teha see laadija nii, et karbi või seadme peal on väikene päikesepatarei ka. Kui akud tühjad viskad aknalauale laadima.
              Vs: mobiili laadija
              Nendel dx.com saidil olevate päikeselaadijate tegelikud mahtuvused ja peale kirjutatud numbrid ei lähe üldse kokku.
              Kui seadmel on kirjas 2500 mAh siis seal sees on 2000 mAh 3,6 V aku.
              5 V väljund pinge ja 90% millegiga kasuteguri korral jääb sellest veelgi vähem järgi.
              Minul selline päikese laadija : http://dx.com/p/1000mah-portable-sol...ts-black-44047
              1..2 päevase päikesega laadimise järel saab Nokia Lumina 800 telefonile mõne pulga akut juurde
              Et telefoni päikesega korralikult laadida peaks päikese paneeli võimsus olema ilmselt vähemal 5 W .
                Vs: mobiili laadija
                Mõned päevad tagasi tegelesin sarnase probleemiga. Panen mõned lingid, kust võib abi leida.
                https://www.sparkfun.com/products/11231 - skeemid olemas
                Neid LiPo laadijaid on ka valmistootena saada, valik on väga suur.
                  Vs: mobiili laadija
                  Nii, asi päris nurka pole visatud sai mingi aeg paneel ja step up moodul ära tellitud.
                  Step up moodul lubab siis 500mA 5V, sisse 1-5V. läks maksma miski 1,50eur. Kui telefon niisama seisab ja laeb siis töötab päris edukalt, kuid samas telefoni kasutamisel läheb ikka päääris soojaks see vidin. (Galaxy S2)
                  Päikesepaneel on kirjade järgi 5-6V, toas lambi käes mõõtsin 5V ja natuke peale, ootan homset päikest. Ja kirjade järgi peaks välja andma 130-165mA
                  Maksis 4,50eur.
                  Akude on töö juurest võetud Vapexid 2900mah tükk kirjade järgi. Kokku 4tk, ühendatud 2,4V ja 5800mah peale ~
                  Nüüd tuleks teha mingisugune viisakas korpus + paneeli ja akude vahele peaks mingi väikese mooduli vaatama mis välja lülitab laadimise, kui akud täis. Samas sellise väikse võimsuse juures midagi väga ei tohiks juhtuda.
                    Vs: mobiili laadija
                    On saanud selle nutitelefoni äratoitmise süsteemiga veidi tegeletud:
                    Sai katsetatud DC/DC muundurit ja patareisid.
                    Muundur ise see : http://dx.com/p/usb-dc-1-5v-to-dc-5v...e-green-143571
                    Kõigepealt katsetasin kolme AAA mõõdus kirjade järgi alkaline patareiga (LR03) - tulemus oli küllaltki nutune.
                    Telefoni akule sain juurde 3 % , mis vähenes hiljem 2 % peale (telefon näitas laadimist edasi)
                    Seejärel katsetasin kahe C mõõdus süsinik-tsink patareiga (Varta superlife R14P) - tulemus juba veidi parem, aga ikka veel mitterahuldav, sain juurde ca 10 %.
                    Järgmine katse: kaks D mõõdus süsinik-tsink patareid (Eveready super heavy duty R20P) - kokku sain akule juurde 35 % mahtuvust.
                    Ja järgmine katse : kaks D mõõdus alkaline patareid (GP super alkaline LR20) - tulemus täitsa hea. Kokku olen kolm korda telefoni akut laadinud. Esimesel korral laadus telefoni aku 32 % pealt 100% peale, teisel korral laadisin 45% pealt 68% peale (rohkem polnud aega) ja kolmandal korral laadisin 11 % protsendi pealt 51% peale. Kolmanda korra lõpus laadimise kiirus vähenes ja lõpuks laetuse astme indikaatori tõus lakkas. Lisaks kasutasin vahepeal telefoni.
                    Laadimis kiirus on sama mis arvuti USB pordist laadides - kuskil 17 % tunnis.
                    Telefoniga kaasa tulnud kiirlaadijaga on laadimis kiiruseks üle 60% tunnis.
                    Pildist kah: AAA patareide testimiseks kasutasin sellist kooslust - pildistamise ajaks on sinna sisse pandud suvalised akud.
                    C mõõdus patareid olid lihtsalt juhtmete ja teibiga DC/DC muunduri külge ühendatud.
                    D mõõdus patareide jaoks sai ostetud taskulamp ja selle laterna osa muunduriga asendatud. Lambi kest koos muunduriga kaalub 70 grammi ja kaks D mõõdus patareid kaaluvad kokku 281 g.
                    Hinnast : muundur 1.69 euro, taskulamp 1.60 eurot , GP super alkaline patareid 2.90 eurot.
                    Üks Rimist 1.09 euro eest ostetud ICA home D MN 1300-LR20 patareide komplekt on veel testimist ootamas. Duracell'i pidasin pea 7 eurise hinna tõttu veidi kalliks.
                    Telefonist : testisin Nokia Lumia 800 nutitelefoniga, millel peaks sees olema 1450 mAh BV-5JW aku. Kontrollida ei saa - telefoni avamine pole just kõige lihtsam. http://www.youtube.com/watch?v=zZO-iGxTBlE
                    Tavaliselt peab telefoni aku ühe laadimisega vastu ca 1,5 päeva. Päikeselaadija http://dx.com/p/1000mah-portable-sol...ts-black-44047 ja peotäie AAA patareidega sain hakkama 2,5 päeva, GP patareidega 5 päeva.
                      Vs: mobiili laadija
                      Aga kui sama eesmärki püstitada läpaka akudega?
                      Vedeleb üks suht uueväärne 6cell läpaka aku, sealt saaks 5V kätte küll, samas kuidas ma nüüd seda akut hiljem laeksin? Laadija(täpsustus toiteadapter) olemas, aga läpakat ennast mitte.
                      viimati muutis kasutaja taaviu; 05 June 2013, 16:17.
                        Vs: mobiili laadija
                        Läpakal pole laadija.See on toiteadapter mis annab voolu.
                        Laadimisega tegeleb ikkagi läppar ise.
                        Laadida saaks ehk autoaku laadijaga millel on ka 6 voldi asend olemas.
                        Nendel peaks olema kontroll,et üle ei lae.
                          Vs: Mobiiltelefoni kaasaskantav laadija
                          Olen proovinud nüüd erinevaid lahendusi nende nelja 2900mah vapex AA akudega.
                          kõik paralleelselt andis ikka päris kehva tulemuse, laadis nagu täis telefoni järgi aga, kui laadija järelt siis kukkus näit praktiliselt sinna kus oli.
                          Kaks seerias kaks paralleelselt oli selline keskmine tulemus, kuid ka mitte see mis mind oleks rahuldanud.
                          Kõige parem katse siiani kõik seerias, 8 tunniga ~ laadis telefoni 0-100% täis, aga akud ka praktiliselt tühjad.
                          Telefon Samsung Galaxy S2, Aku 1650mAh
                          Miks ma üldse sellega mässan? Kool vaja lõpetada ja läheb lõputööks tegelikult. Müügiargumentideks oleks kasutus suvilates kus elekter võib puududa, samuti saaks inimene ise akusid vahetada, või kiires olukorras lihtsalt patareid sisse panna. Teisena võiks teha komplekti koolidele, ehk õpilased saaks elektroonika/füüsika tunnis asja ise komplekteerida ning nii tekitada huvi rohelise energia vastu. Peaks olema põnevam, kui lihtsalt raamatust vaadata.
                            Auto pliiaku laadijaga LiIon akut????????????? Laadimis meetodid on totaalselt erinevad neil kahel aku tüübil. Kust küll sellised ajugeeniused välja kargavad.
                            Esiteks liitiumi 1 elemendi pinge on 3,6V, 6 cell akus on 3 jadas ja 2 sellist jada paraleelis seega keskmine pinge kuskil 10,8. Seega soovitan kasutajale av2 minna areneda, soovitavalt kaugel tsivilisatsioonist, nii vast ei kujuta teistele ohtu. Kui elu ja vara armas siis kasutaja av2 soovitusi ei tasuks tõsiselt võtta.
                              Järsku oleks mõtekam mingi valmis akupank osta, jäin hiljuti hinnavaatluse foorumis ühte ülevaadet lugema ja ega ise suurt odavamalt ei saagi, muidugi on isetegemise rõõm mida ei tohi inimeselt ära võtta.
