Surnud Arc S ja SMSid
    Et õhtul sai telefon töötavana kapi peale pandud hommikul võttes küll tuled põlesid aga kedagi kodus enam polnud.
    Ühesõnaga ekraani valgustus põleb ja vist kuskil kardina taga on keegi peidus ka sest teatud ajal põtkides piiksud käivad aga näha pole midagi.
    Ostsin uue telefoni aga smsidega on kuidagi nutune see asi nüüd. Installitud oli ka go sms ja selle privat boxis oli palju vajaliku kraami. SD pealt uus telefon ja go sms neid ei leia. Any ideas?
    Vs: Surnud Arc S ja SMSid
    ok nii palju kui googledanud olen siis eriti muud võimalust vist pole kui uus screen hankida.
    Seega kui kellelgi selline asi olemas on siis võib mulle pakkumise teha. Tegelt oleks ainult nii kauaks vaja kuni data kätte saan aga vaevalt et keegi laenata tahab aga mine tea küsija suu pihta ei pidavat löödama.
      No aga mis arvutiga ühendades teeb?
        Kas keegi teab või viitsib katsetada kas arc läbi hdmi manab pildi kohe ette telekasse kui sisse lülitada?
        Kui manab siis on vist midagi rohkemat kui display viga sest minu omal ei tule telekasse pilti.
        arvutiga ühendades teeb plönn et on ühendatud, midagi seal installib vajadusel mingid driverid jne. Kuidas aga internal memoryle juurde pääseda ja sealt mingi bacup vms teha ei tea.
        My computerisse ilmub arcs portable media player
        aga sealt kaudu ligi ei saa. Tõenäoliselt oleks vaja mingi command prompti või shell vms ei kujuta ette asjaga kuskilt tagauksest läheneda, et asju kätte saada.
        viimati muutis kasutaja Scott; 20 September 2013, 21:17. Põhjus: kokku
          Vanasti ericssoniga ühistegevuse aegadel oli neil mingi pc suite või muu nimega vidin, mille sai arvutisse installida ja see oskas telefonist enamvähem kogu sisu ära kopida või backuppida. Vaata tootja kodulehel support alt. Väike vihje, et kui telefon elus on aga ekraan surnud, siis peaks siseneva kõnega helisema hakkama. Eeldusel, et sees on sim millel pole pini küsimine aktiveeritud.
          Toidan trolle!
            pc suite n'eb telefoni aga ei taha connectida ilma pinita.
            ise sellepeale ei tulnud et pin maha võtta. üritan nüüd leida telefoni millega pin maha saada (uus on micro simiga sinna ei saa panna) ja kõik juustud mis sahtlis vedelevad on sim lukuga aga tnx idee eest
              ID kaardi lugeja ja http://www.dekart.com/products/card_...t/sim_manager/ suudavad PIN-i maha võtta. Aga kas ka registreerimata programmi versioon seda teha suudab/soovib, ei oska mitte arvata.
                sain pini maha aga ega midagi targemaks ei saanud sony pc suite teatud asendis (telefon ei tööta ja pistad saba taha) connectib ära siis kui tahad et varunda andmed siis teatab et telefon not supported kuigi ise laseb valida sony android telefoni
                teatud asendis (telefon töötab ja pistad saba taha) tahab et ma ekraani peal midagi põtkiks aga ma ei näe mida põtkida vaja oleks.
                ühe lahendusena näen et arc s ekraani oleks korraks vaja ja vaadata kas võtab pildi ette kui ei võta siis metsa visata
                  This page lists all phones and devices that can be connected to a PC to communicate with our applications.
                  Sinu telefon oleks justkui nimekirjas, aga jälle see paganama raha...
                    http://www.mobiledit.com/phones.htm?MANUFACTURER_ID=3
                    Vot see oli abx telefon connectitud ja loe sealt mida tahad supper tool isegi tasuta versioonina sain väga palju asju kätte mis vaja. Ainult go sms privat boxi sõnumid on kadunud ma ei oska esialgu neid kuskilt otsida peab googeldama hakkama kuhu ta need peidab ja mis moodi neid uuesti välja võluda annab
                    Tänud veelkord kui peaks ka mingi asi seal nüüd raha tahtma siis pole ka hullu tööriist on aus ja töötab ilma jauramata.
                      Pole küll isegi mitte udust ettekujutust, aga kas otsitav ei võiks olla näiteks ./data/data/com.jb.gosms/databases/gommssms.db fail?
                      E: Enamasti soovitatakse mitmel pool faili lugemiseks millegipärast http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ kasutada, aga GO SMS võiks sellega ise siiski kõige paremini hakkama saada. Vist?
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 20 September 2013, 21:28.
                        Jep see see fail on ja sealt olen ka kõik smsid kätte saanud ühesõnaga 100% kõik mis vaja on telefonist käes.
                        See, et see nüüd teise telefonisse panna nii et like nothing happend on vist ulme. Seda faili uues telefonis gos sms miskipärast nagu ei näekski. Aga katsetan veel mõnda aega. Tänud kaasaelamast aitamast
                          Aga kas sellel GO SMS programmil mingit export-import võimalust pole? Uues telefonis saaks muidugi gommssms.db faili julmalt üle kirjutada, siis lähevad aga jälle uue telefoni sms-id kaduma.
                            Nii kõik on täpselt nii nagu olema peab peale suurt jantimist
                            Soovitatud tööriistaga sain kõnelogidest nr kätte. Ka need sõnumid mis ei olnud passwordi all (tänud)
                            Siis mingi poole gigase tööriistaga õnnestus mul sinna sisse väike jupike installida millega sain pildi arvutisse. Arvutist küll juhtida ei saanud aga nägin paari sek viivisega mida surnud ekraanil töngin (umbes siin peaks nüüd olema õige nupp kirjutamine oli eriti äge )
                            Seal siis tegin go smsiga backupi ja restoresin selle uues telefonis (noh mudugi kõik ei läinud nii kiiresti ja kergelt nagu siit lugedes aru võib saada aga kokkuvõttes peale tundide ja tundide pikkust võitlust kaablite ja softidega kõik laabus)
