Mobla ja pidev toide
    Mis juhtub mobla ja akuga kui toide on pidevalt, kuude kaupa, taga?
    Kavatsen panna ühe isendi pidevalt helistamistele reageerima aga mitte kõnesid vastu võtma.
    Helistamise peale käivitub ainult mõneks ajaks pump.
    Tark PIC valib aja.
    Jääb ka käsitsi sisse-välja võimalus.
    Aga kas seal lõpuks üks ilus tulekahju ei tule?
    Vs: Mobla ja pidev toide
    2 erinevat androidi 24/7 toitega 2 aastat siiani ilma tulekahjuta
      Tegelikult ütleb mobla manual, et laadija ei tohi olla moblaga (millel on aku sees) ühendatud kauemaks kui 1 nädal.
      See tuleneb sellest, et laadimine ikka kestab ka siis, kui prose on laadimise lõpetanud. Pikk jutt sel teemal oli aastaid tagasi siin kusagil.
      Reaalsuses on kasutusel Nokia 3310, millel sees Li-Ion aku ja laadija on seinas 24/7; juba ligi 10 aastat töötab ja pole tulekahjut põhjustanud.
      See aga ei tähenda, et selline kooslus oleks ohutu igas mõttes.
      Head susserdamist !
        Seega kaks õnnelikku.
        Ei tahaks see kolmas olla keda jumal karistab.
        Võiks ju lasta PICil pinget kontrollida ja laadijat ühendada.
        Samas räägitakse et aku loeb laadimisi ja lubab neid teatud arvu.
        Kui sinna aku asemele panna üks suur kondensaator
        kas siis võiks see värk ilma akuta töötada?
        Niisama küll nõus ei olnud.
          Ja miks aku asemele ei võiks laadijat panna? Sobiliku pingega asjandust muidugi. Voolukatkestuse korral tekib küll jah pisikene probleem.
            Ma võin selle kolmanda au vahelt ära võtta, üritasin just sisse lülitada telefoni mis oli viis päeva laadija otsas istunud ja tulemuseks pekkis aku ja tänu sellele hetkel kasutuskõlbmatu telefon. Varem pidas sama aku nädala. Põhjus võib muidugi olla ka selles et asi paar kuud tühja akuga välitingimustes seisis.
              Ilma akuta, ainult laadijaga käima ei läinud
              Vast on olemas sellised "võrgumoblad", 5€ tükk?
              Aga ikkagi selle tekstiga kasud sees.
              Avastasin et Ctr+I koos tekitavad italic sulud
              ja Ctr+B tekitab bold sulud
              Varem seda ei teadnud
                Isegi siis mitte kui akulaadija "vale" koha peale ühendasid? Selles osas oleks kõige lihtsam lahendus vana aku seest skeem võtta ja see akulaadija ning mobiili akuklemmide vahele ühendada. Sest kondensaatori korral peaks sellisel juhul ju samuti mingit "kavalust" kasutama.
                  Pole lõhkumisega veel nii kaugel.
                    No aga pane laadijale midagi sellist vahele: http://yeint.ee/digitaalne-taimer-7-...240v-16a-3500w
                    Las ta lülitab laadijat korra nädalas näiteks 12 tunniks sisse.
                      Kas on vaja asja keeruliseks ajada? Voolupiiramisega (noh nii igaks juhuks - kui telefonis endas midagi hapuks peaks minema) püsipingehoidja, mille väljund ei tõusegi täis akule lubatust kõrgemaks ja peaks kõik mured murtud olema. Mul istub selline ametiautol peal (koosneb kolmest transist ja käputäiest dioodidest-takkidest), see piirab voolu ca amprile ja ei luba pinget üle 14,4V aga need väärtused on ju ainult mõne takisti suuruse küsimus.
                        Mina lahendasin sarnase küsimuse ära nii, et lammutasin aku laiali ja võtsin kasutusse ainult aku ühendusklemmid, kuhu ühendasin sobiva toite.
                          Kuna sinna läheb NIIKUINII vahele (juurde) üks mikroprotsessor mis määrab pumpamise aega siis
                          võib see ka laadimise üle otsustada. Ilus oleks kui see otsus võetaks vastu sõltuvalt aku seisundist.
                          Üks testitav mobla oskas teatada et ta täis on. Tühjaks saamise signaali ei tulnud
                          Ja siis see laadimiskordade arv. Vast sobiks kasutada need AA akud?
                          Üks kurb lugu on see et ei saa kasutada helisignaali. Pistik on üheaegselt nii laadimine kui heli aga
                          sellist Samsungi pistikut ei ole õnnestunud veel leida. Tuleb võtta appi ekraani valgus.
                          2€ poes olid päikeseelemendiga laternad. Ajab ekraani valgusest 0,6-0,7 V välja. Vast saab hakkama.
                          Oomipoe fototakistid muutusid 2-20 koomi.
                          Aga kui kuuleks heli siis mõõdaks kutsumise aega ja selle järgi otsustaks kaua pump peab töötama.
                          Esmalt postitatud holt poolt Vaata postitust
                          Miks mitte zenerdiood?
                          Ka sobib. Teeks puust aku ja kasutaks aegade jooksul korjatud kuldkontakte.
                          Või paneks hoopis tina.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 22 January 2015, 21:32. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Kasutaks sedasama akut ja paneks toite otse aku klemmide peale 3,9..4V. See ei tohiks kuidagi halvasti mõjuda. Oli vahepeal seebikast autokaamera tehtud nii. Kui vaja võtad välja on akus voolu ka, aga kunagi ei lae 100% täis.
                              Seega 5V ja paneks siis vahele takisti ja zeeneri.
                              Huvitav mis seal välise kemmi ja akuotsa vahel on.
                              See väline pistik on nii kitsas et eriti mõõta ei anna.
                              Kaks nööpnõela läbi juhtme aitaks mõõta. Kui seal just varjestust peal ei ole.
                              5V oleks hea ka mikrole.
