Pin ja Puk koodid
    Pin ja Puk koodid
    Kas keegi teab sellist programmi millega saaks Pin ja Puk koode teada ja kui üldse selline asi võimalik.
    selline asi ei olegi võimalik, kuna kaarti ei saa enne välja lugeda, kui tead PIN koodi, kui huvi on võin anda kaardi lugemise skeeme ja mõne proge ka, kuid pead loetava kaardi PIN koodi kindlasti teadma, enne ei saa midagi sellega peale hakata. kui 3 korda proovid kaarti välja lugeda vale koodiga läheb kaart lukku
      Mul Pin kood teada aga Pin2, Puk ja Puk2 kadunud. Nii et siis mbus kaabliga ei saagi seda teada ???
        ei seda ei saa mbus ega ka teiste kaablitega teada, lihtsalt ei sim kaart ei anna enne andmeid kätte kui pin koodi oled sisestanud, kui valesti sisestad hakkab küsima puk koodi ja kui selle sisestamise kord ka läbi saab, siis teda ei saa enam mitte mingit moodi lugeda
          Ma ei ole küll kindel aga kas PUK koodi ei saa peale PIN'i sisestamist küsida nii: AT+CPUK? ja PUK 2'e vastavalt: AT+CPUK2?
          PIN on ju õigesti sisestatud ja seega kasutaja legaalsus kindel.
            Sim kaardi lugemise skeemidest ei ütleks küll ära.
            PS! Motorolla v50 le on kellelgi midagi vä? Datakaabli skeem, koodid jne.
              Sim kaarti peaks lugeda saama ka pic programmeriga lugeda.
              Endal plaanis selline sisteem ehitada http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm siis leidsin mingi teise skeemi ka kuda seda smart card programmerina kasutada.
                  mul ka selline mure, et on yks sim kaart millelt oleks vaja numbreid k'tte saada aga pinni ega puki poleteada ja kaardi peremees lebab hetkel kontaktivoimetuna haiglas ja oleks vaja ta klientidele helistada ja neid olukorrast teavitada. Kas selline asi oleks voimalik, et kui pin 3 korda valesti panna ja siis puk j6uga lahti murda (k6ik varjandid l'bi) Kui kiiresti annab kaart vastuse, kas puk on 6ige voi vale? kui selline asi reaalseks osutub siis äkki juhatate ka sellise softini mis selle ära teeks.
                    PUK koodi on võimalik ainult 10x valesti sisestada, peale seda on kaart blokeeritud ja sellega pole enam midagi teha
                      no jah siis on ainuke lootus need pukid kuskilt yles otsida
                        Kas seda või äkki teab kaardiomaniku naine või keegi veel PIN koodi :-/
                          Kaardi omaniku naine teab ainult vihjet aga sellest on vähe. Ilmselt tuleb suurem läbiotsimine teha.
                          Tänud sellegi informatsjooni eest.
                            Kui oled emt kilient siis pole mingit probleemi puk koodi teada saada, Helista 123 ja kui oled oma isiku ära tõestanud siis loetakse sulle puk koodid ette. Aga kui oled end eelnevat emt iseteenindust kasutand saad ka sealt puk koodid teada. Teiste operaatorite kohta ei oska midagi üelda, need ju sakivad ;D
                            msn: pois11@hotmail.com
                              Ei saki nad midagi > Sa pole vist lihtsalt teistega kokku puutunud. Tele2 iseteenindusbüroost saad samamoodi PUK koodi teada ja kui salasõna tead saad ka helpdeskist PUK'i teada.
