Selline seade ei sobi laadimiseks
    Üsna mitu aastat vana iPhone on hakanud viimastel kuudel
    andma teadet et laadimisseade ei sobi.
    Selline väike USB pesaga 230V-st 5V isend, poest.
    Keerad teisipidi võrku (null - faas vahetuses), rahuneb maha.
    Kas probleem on moblas, laadijas või võrgus?
    Nüüd võrgul ju see automaat voolumõõtja peal, mine tea.
    Kui keegi teab, võiks teada anda.
    Muidu tuleb hakata pikemalt katsetama ja mõõtma.
    Vs: Selline seade ei sobi laadimiseks
    Esimesena kahtlustaks vigast kaablit.
      Ärge ometi siin tehnikafoofumis hakake ajama, et kaugloetav arvesti mõjutab ja segab kuidagi koduseid elektriseadmeid.
        Segab küll, aga rohkem analoogtehnika sisendastmeid ( makid, plaadimängijad).
          http://www.elfafoorum.eu/threads/701...mpide-probleem
            Ja Sina välistad selle?
            Alles hiljuti oli lugeda kuidas spetsiaalse viirusega last õhku uraanirikastus seadmeid.
            Ja nüüd tuleb IGASSE koduse koos elektriga ka selline
            suurepärane võimalus vaadata mis seal kodus tehakse.
            Isegi koos viimase kilomeetri internetiga.
            Ja NEMAD ei kasuta seda ära?
            Nii madalale ei saa küll tõelisi spetse hinnata.
            Nii EI PEA olema aga NII VÕIB OLLA.
              Pole küll uurinud, aga kas arvesti ei peaks vaid kord tunnis tõsiseltvõetavaid häireid tekitama?
              Aga alati on võimalik kellelegi külla minna ja seal üritada laadijat kasutada.
                See teade ei ilmu alati ja kohe.
                Ainult aegajalt ja seda ilmumist on täheldatud viimaste kuude jooksul.
                Ja vähemalt kahes kohas. Nii linnas kui suvilas.
                Mõlemas on nüüd see automõõtmine.
                Võiks kontrolliks UPSi vahele panna
                Vast on keegi veel sellist fenomeeni täheldanud?
                  Online UPS küll jah, tavaline ei muudaks seal ju midagi.
                  Aga mina kahtlustaks samuti pigem kaablit. Või "õiget pidi" pessa torgates pole kunagi mingit probleemi? Sest äkki lahendas probleemi lihtsalt korraks laadija/kaabli liigutamine?
                    Mida siis peaks see kaabel tegema selle viie voldiga?
                    Seal on sees kaks soont. Katkestama, lühistama?
                    Varemalt märkasin küll seda teadet aga aku oli juba täis ja eriti ei uurinud.
                    Viimati tegelesin natuke rohkem.
                    Kaks ühendamist moblaga järjest andsid veateate aga pööramine järel oli ok.
                    Sädelemist ka nagu pole.
                    Peab Janariga rääkima. Tema teab.
                      Kes on need NEMAD?
                        Et rohkem sooni pole? Pistiku(te)sse takisteid samuti topitud pole? Siis ehk võiks küll jah kaabli välistada.
                          Kes on need NEMAD?
                          "Nad varastasid poest isikuandmeid."
                          Siin foorumis on teema "Mis muusika mängib?" Kedagi see huvitab?
                          Aga NEID huvitab.
                          Ja ülesse nad seda ei tunnista. Vaikivad surmani ja kui tarvis kauemgi.
                          Selle jutu peale võiks natukenegi muiata.
                          Või siis järgmises kriminulli seerias ära kasutada.
                          Mina pole toppinud ja pole ka mõõtnud
                          Aga
                          Tööstuslikke USB-printer kaableid mõõtsin koos PIC protsessoriga.
                          Pinged oli kolmel erineval kaablil 4,5 V, 4,1 V ja 3,5 V.
                          3,5 V kaabliga lihsalt ei töötanud ja sealt siis see huvi tekkis.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 21 m 2016, 02:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Ma arvan, et mobla pesa vajab vahetust. Just telliti uus ja koos lintkaabli, pesa ning muude jubinatega, maksis alla 2Eur. Ja töötab rõõmsalt edasi...
