laen li-polymer akusid 4,2086V pingega ning tekkis küsimus, et kas too pinge on neile õige ? Akud ise Note 3 3200mAh .
Aku laadimise pinge
Vs: Aku laadimise pinge
Oleksid võinud pealkirjas mainida, mis tüüpi akut laed. See-selleks - li-po kannatab kenasti ka pikaajalist 2% ülepinget, mida sinul 4,2 voldiga pole. Su mõõteriista näitu peale kolmandat ja neljandat koma kohta ei võta tõsiselt - või on sul miski militaar või Metroserdi sertifikaadiga pingemõõtur?Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
mul on velleman DVM2000 tester mis maksis 400€ seega ma eeldan et mitte selline 15€ junn. Kui aga minu 4,20 V ei ole mingi probleem siis elan sedasi rahulikult edasi ja sellega saab sisuliselt teem lõppenuks kuulutada kui kellelgi ei ole teab mis maailm üüratuid tarkuseid öelda.
On veel uued nanotehnoloogiaga akud mida telefonides kasutadakse. Nende max pinge on 4,35V. Seega alati tasuks see tootja paber ymbert maha kiskuda ja uurida kes originaalis akusid toodab. Neid pole väga palju ja üldiselt specid saada.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Plastik kestas akusid ei toodeta. See on mobla tooja poolne lisand. Element ise on AL v teras korpuses. Kui tahad orig asja kasutada siis vb leiad vana või katkise mida lammutada. Teine varjant on otisda tel ja mõõta mis pingeni tõuseb kui orig aehelas laadida. Jäiga korpusega on üldiselt vanema generatsiooni omad. Uuemad nii polümerid kui ioon Al fooliumis.viimati muutis kasutaja murphy; 19 January 2017, 16:06.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
