Mobiilide kaablid
    Mobiilide kaablid
    Te siin räägite igasugustest kaablitest. Öelge missugust oleks vaja, et saaks mobladel logosi ja toone vahetada. Mbus, Fbus ??? Mingit töötavat skeemi oskate äkki pakkuda, mille saaks kokku klopsida. Niisiis oleks vaja midagi nokiatele ja motorollale (T191).
    mine http://www.hot.ee/pager/nokia_fbus_kaabel.gif seal on olemas ise tegin ja tõõtab vahetan logosid ja helinaid jne see on muidu nokia 51 seeria ja 61 seeria otsikuga aga kui TX, RX ja GND ümber tõsta teise mobla otsikule siis tõõtab ta ka ise kasutasin seda muidu Siemens a35 imei vahetamiseks
      Oskate äkki tarkvara ka soovitada.
        nokiajate jaoks saad kasutada logomanagerit aga motorola jaoks ma ei tea mis soft sinna sobib
          Missugune nendest kividest http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...n&kood=on&out=1 selle http://www.hot.ee/pager/nokia_fbus_kaabel.gif skeemi jaoks sobib. Ja sa timukas otsisid siin neid otsikuid, mis telefoni külge käivad. Äkki oskab keegi teine ka öelda. Oskad soovitada, kust siis kõige odavamalt saab?
          Ja oskab keegi äkki soovitada tarkvara motorola t191 jaoks.
            See esimene, 35 eegune sobib...
              ma ei tea ma olen koba ja algaja aga see ma surfasin netis ringi ja leidsin 1proge,tõmbasin,nii nyyd ongi see saatmis või kaabi wärk kuda see kyll käib milline peab olema kaabel palju see maksab on see tevalopoes kah saada ja millised näevad need otsikud wälja.....
              keegi võix ju õpededa
              Mehed Punk On Elu!
                ICL232CPE sobib väga hästi kuna see on asendus siis pole mingit vahet ainult odavam mul endal ka asendus nimi on SP232ACP ja toimib ma ise ka ei tea miks asi juba ammu pole otsad andnud tinutan raibet 25W jootekolbiga maru kaua aga näe ikka funkab tavaliselt ei tohi üle paari sekundi neid kivisid tinutada muidu kristall mis seal sees on läheb katki see skeem funkab küll ja 1000000% töötab ise proovisin link veelkord http://www.hot.ee/pager/nokia_fbus_kaabel.gif nokia otsiku saab 51 seeria 61 seeria ja 71 seeri handsfreed sobibvad väga hästi osta endale mõni odav händsfree see cast maksab kuskil turul mingi 50 kümmpi või vähem vaata ikka kas kruvid on otsikul olemas muidu on nõme seda otsikut laiali lammutada ja veel nokiateel on oma jalad kuhu need otsikud lähevad ma ei mis tüüpi suu mobla on kui on 5XXX,6XXX või 7XXX seeria oma siis saad kasutada nende händsfreed nende otsikute kohta saab siit infot http://www.hot.ee/pager/Pinouts.htm 7XXX saab ka kasutada ainult et tal on sisse ehitatud modem nii et ära lasel sellel endal muret tekitada
                  Aga kui teine otsik panna saab ka 3210 ja 3310? Kust nende jaoks otsikuid saada? Kuidas selle Motorolaga siis on, mingi proge peab ju kuskil olema, aga mina ei ole leidnud. Ei usu hästi et ei olegi.
                    Saab
                    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1041686129
                      33XX jaoks maksab otsik 70 kümpi www.oomipood.ee ja trüki otsingusse trüki GSM pistik Nokia-3310 NKCO 33
                        See ei ole Nokia 33XX vaid ainult nokia 3310 jaoks, sest näiteks 3210 on teistsugune pistik, aga tänud abi eest.
                        Kas kumbki nendest sobib t191 jaoks?
                        GSM pistik MOTOROLA 8** MOCO 820
                        GSM PISTIK MOTOROLA MOCO 60
                        Need on seal oomipoes.
                          motorolale t191 omale sobib hästi 2,5mm setero kõrvaklapi otsik ära aja segamini 3,5mm omaga naad on samad aga mõõtme teised mina näites sain selle otsiku 15 kuna see oli ühes odavas turupos koos mingisuguse võimendiga see oli muidu mõeldud mingi philipsi või muu jaoks otsik ise läks väikesesse kopsikusse kust edasi läkes teine juhe moblasse seal oli neid veel sitaks norm ju vaata mõnest odavast poest ehk näed midagi taolist kui tahad seda otsikut näha siis mine siia www.hot.ee/pager/t191.gif
                            Ja see otsik käib siis handsfree pessa?
                              jah aga mis sa muidu moblaga pihta tahad hakkata ???
