Autovõtme leidmine nutitelefoni abil
    Tänapäeva nutitelefonid sisaldavad tervet hulka andureid ja vastuvõtjaid.
    Kas nutitelefoni on võimalik kasutada ka detektorina, mis tajub autovõtme lähedust?
    Ehk lihtsamini öeldes, olla abiks kadunud võtmete leidmisel.
    Vs: Autovõtme leidmine nutitelefoni abil
    On, aga sa pead autovõtmetele lisama aktiivse bluetooth majaka. Näiteks sellise
    J
    a tööraadiuseks on siis sinihamba levikuraadius.
    On võimalik panna ka telefoni karjuma, kui sa lähed oma autovõtme levialast välja.
    Toidan trolle!
      Ei pidanud silmas mingeid lisavidinaid, vaid võtme enda signaali püüdmist.
        Võti ei anna mingit signaali.
          Kui oleks kasutatud Special stickerit, siis saaks moblaga küll:
          Сколько раз каждый из нас опаздывал в школу, в университет, на работу, на важную встречу по той простой причине, что не смог быстро найти ключи от дома, бумажник, мобильный телефон или прочие важные вещи. Но теперь эта проблема уходит в прошлое. И все благодаря устройству с названием Finder, созданном специально для того, чтобы помочь вам при поиске.
          Võtmeid saab otsida näiteks metalliotsijaga. Olen isegi otsinud talvel, kui abikaasa need kaotas.
          Autovõtmeid on mitut tüüpi. Osa immobilaiseri võtmeid saavad oma energia auto süüteluku juures asuvalt antennilt (mähis) ja siis annavad kompuutrisse sama antenni kaudu koodi. Neid saaks otsida metalliotsijale sarnase seadmega.
          Osad on aktiivset tüüpi: valitud režiimina töötavad ka läbi õhu - sisaldavad saatjat ja juba autole lähenedes avavad ukselukud. Immobilaiseri saatja ehk kaart (või võti) töötab sagedusel 2.4Ghz ning saab voolu patareilt. Double Dialogue krüpteeringut, peetakse väga turvaliseks üle õhu levivaks lahenduseks. Neid saaks otsida tundliku nn. lutikaotsijaga.
            Igaljuhul auto saab aru, kui keyless võti selle läheduses asub.
            Antud juhul ongi kogu teema mõte kasutada mobiiltelefoni kui lutikaotsijat, mis tajuks keyless võtme lähedust.
            viimati muutis kasutaja Scott; 05 August 2017, 03:03. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
              Esmalt postitatud xawa poolt
              Antud juhul ongi kogu teema mõte kasutada mobiiltelefoni kui lutikaotsijat mis tajuks keyless võtme lähedust.
              Läks 4 päeva aega, et lõpuks suuta küsimus üheselt arusaadavaks sõnastada.
                Kas see võtme saatja ei hakka tööle mitte alles siis kui võti on auto saatjalt signaali saanud? Sest muidu imetakse ju võtme patarei imekiirelt tühjaks.
                  Kui vaataks natuke avaramalt.
                  Kodus on vaja sageli otsida moblat teise moblaga. Töötab.
                  Prille ei saa nii otsida.
                  Poes on kleepsudega valve et ei saaks raamatuid varastada.
                  Väljudes hakkab karjuma.
                  Kui panna sellised kleepsud prillide, autovõtmete, rahakoti jne jne külge
                  siis saab lasta välisuksel kontrollida kas kõik vajalik on kaasas.
                  Sobib ka laste koolikoti kontrolliks.
                  Kas on kaasas kõik sellel päeval vajalik ja kõik mittevajalik jäi maha.
                    Esmalt postitatud xawa poolt Vaata postitust
                    Igaljuhul auto saab aru, kui keyless võti selle läheduses asub. Antud juhul ongi kogu teema mõte kasutada mobiiltelefoni kui lutikaotsijat, mis tajuks keyless võtme lähedust.
                    Iga seadme jaoks on eraldatud oma sagedusvahemikud - antud süsteem töötab 2,4GHz ja mobla kõrgeim sagedus on 2,1GHz. Neid mobla võimalusi kiputakse üle hindama, kirjutatakse igasuguseid tarku softe ja paljudel juhtudel need ideed ei tööta üldse. Näiteks kasutatakse moblat igasugustel audiomõõtmistel. Keegi ei pane ju mõõtemikrofoni moblasse - hea, kui annab kõne sagedusriba läbi.
                    Osa pulte töötab ka väikese voolutarbega Bluetooth 4.2 LE tehnoloogiat kasutades. Neile sobib tasuta Pandect BT nimelise mobiiliäpp. Osadel pultidel on lisaks sees liikumisandur, ehk kui pult seisab paigal ei tarbi see eriti midagi. Patarei tööiga sõltub seega kasutajast (keskmiselt 1 aasta). Tavalistel valveseadmete pultidel kestab aastaid. Mul on mõni pult töötanud tehasepatareiga 10 aastat.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 05 August 2017, 10:12. Põhjus: lisa
                      Tänapäevastel on enamasti ka WiFi võimekus, seega 2.4GHz peaks ju samuti kasutatav olema, kas aga nüüd just võtmete otsimiseks.
                        ... antud süsteem töötab 2,4GHz ja mobla kõrgeim sagedus on 2,1GHz.
                        Nii mõnelgi moblal on wifi ja ma olen üsna veendunud, et raudvaralisest filtrist ei sõltu seejuures suurt midagi.
                        Siiski ma loodan, et auto ja võti on omavahel sellise krüpteeringuga paari pandud, et mingi asjaarmastaja laiatarbe äpiga sealt vahelt midagi ei kuula auto huvipakkuva kasutusaja jooksul.
                        Vastav võimalus peaks olema enne tagatud, tagantjärele sellise tee otsimine on pehmelt öeldes kriminaalne.
                          Isegi kui on sama 2,4GHz, siis sageduspiirkonnad neil ei kattu, sest ribad on määratud erinevateks otstarveteks. Süsteemid ei või ju üksteist segada. Nõrga saatja signaal ei jõua vastuvõtjani, kui samal sagedusel lähedal töötab võimsam saatja.Mingi äpiga sagedust ei muuda. Sagedus on määratud sagedussüntesaatori, selle juhtprogrammi ja ka rauaosaga. Mõningatel amatöörsaatjatel on küll võimalus nn. avamiseks (tavaliselt vastuvõtul), siis töötab see laiemas sagedusvahemikus.
                          Kunagi tahtis üks firma saada 25W repiiterite sagedust amatöörpiirkonda. Projektijuht oli tegelenud sellise jama elluviimisega juba 3 aastat ja saanud suurt palka. Tahtis olemas olevad repiiterid lasta häälestada hoopis teise sagedusvahemikku, mis polnud üldse võimalik. Aga oh õnnetust, luba ka ei antud
                          On muidugi nippe, mida ei saa paljastada, kuna asi muutub kriminaalseks. Aga olen kuulnud, SAT ka näinud, et profid juba kasutavad mõnda varianti väga kallite autode ärandamiseks.
                          Ja kui puldil on liikumisandur, siis see ei hakka saatma ilma liigutamata.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 05 August 2017, 14:50. Põhjus: lisa
