Mobiilside levi
    Mobiilside levi
    Kas saaks kuidagi kaasaegsetel nutitelefonidel levi tõsta? Vanadel telefonidel oli eraldi antenni auk.
    Vs: Mobiilside levi
    Kas see ei olnud mitte analoogside ja NMT telefonide aegadel?
      Vs: Mobiilside levi
      Auto käed-vaba süsteemil võib olla välisantenni võimalus.
        Vs: Mobiilside levi
        GSM mobiilide antennid.
          Vs: Mobiilside levi
          Nutitelefonides on vahel juba mitu eri sagedusala antenni, nende kõigi varustamine lisa antenniahela ja -pesaga ei ole tihti enam isegi füüsiliselt võimalik, telefonid on liiga õhukesed et antennide pesasid ära kanda. Ja kasutamisel väänduksid pesad lahti jne. Kasutatakse levi tugevdamiseks mobiili repiitereid, seal saab küll antenne kasutada ja pole midagi ära väänata.
            Vs: Mobiilside levi
            Seda nippi kasutasin netipulga puhul ja vahe oli tuntav. Telefonile saab ainult usb või kõrvaklapi kaudu juhet lisada. Samas ma ei kujuta ette, mis pidi sealt levi peaks tõusma?
              Vs: Mobiilside levi
              asulates on see keelatud tehnika.
                Vs: Mobiilside levi
                Päris uusi nutitelefone ei tea, aga 2012. aasta nutitootel oli antennipesa emaplaadil olemas. Igapäevaselt selle kasutamist muidugi ette ei kujuta, sest kestas vastavat auku ei olnud, kuigi saaks teha. Antenni ühendamisel lülitub sisemine antenn välja. Ju see rohkem service-värgi jaoks ole. CRC9 või Hirose pesad, välimine läbimõõt vaevu 3 mm.
                Veel vanematel telefonidel on kõigil pesa olemas, aga kestas (mõne erandiga) ühendamiskohta ette nähtud ei ole.
                  Vs: Mobiilside levi
                  Samsungidel on enamusel IP-9 sest antenn on kaabliga ühendatud... Sinna saaks tegelikult võimsama antenni liimida näiteks tagumise paneeli külge ja kaabliga läbi korpuse viia pistikuni.
                  Teiste telefonide kohta ei oska kosta... Testimiseks peaks neil kõigil midagi sarnast olema
                  IP-9 on ~2mm välis diameetriga
