Andmete kättesaamine Nokia 6760-st
    Kas keegi teab, kuidas saaks andmed kätte Nokia 6760 slide pealt? SIM-kaardi ja SD pealt, kahjuks andmeid ei olnud.
    Kas kuidagi on võimalik andmed kätte saada telefoni kiibi pealt?
    Telefon ise on muidu täitsa surnud.
    Nokia 6760 slide,Nokia,6760 slide,GSM,mobile,phone,cellphone,information,info,specs,specification,opinion,review
    Aitäh
    viimati muutis kasutaja Scott; 20 m 2018, 23:22. Põhjus: kohendatud
    Vs: Andmete kättesaamine Nokia 6760-st
    Kui telefoni mobo on surnud ja seda peale puhastamist käima ei saa, siis tuleb mälu kiip ümber tõsta teisele samasugusele töötavale emaplaadile või vastavale programmaatorile ning kogu data maha lugeda.
    Selline asi toimiks siis kui see kiip kus mälupank paikneb ise vigane ei ole. See töö eriti odav ja lihtne pole, seega peavad telefonis olevad andmed olema vägagi hinnalised, et kulutus ning risk andmeid jäädavalt kaotada ära, end ära tasuvad.
    Kuidas see telefon rikki läks, kukkus, uppus kuhugi vedeliku sisse või higistas aastaid rinnataskus? Kahe viimase kahjustuse vastu võib aidata ultrahelivann (floriiniga) emaplaadile, siis pole kuivatada ka vaja.
