Telefonist andmete taastamine?
    kas nutitelefonist andmeid saaks kuidagi teise nutifoni peale kloonida kui asi enam tööle ei lähe? (galaxy note 1)
    rikki läks selliselt, et wifi hotspoti kasutamise ajal 'kadus wifi ära' ehk siis telefon viskas lihtsalt pildi taskusse ja käima ka enam ei läinud...
    ainuke asi mis töötab on aku laadimise funktsioon kuna aku laeb täis ja kiibid lähevad ka soojaks...
    Vs: telefoni andmete taastamine?
    Android? Google kontoga seotud? Mingi kraam peaks olema sünkroonitud selle G kontoga.
      Kas aku oled proovinud lahti ühendada ja lasta ilma akuta seista mõnda aega ? (Eeldab telefoni lammutamist)
      Olen sedasi mitu tahvelarvutit "käima" saanud.
        proovisin jah igasugu variante, isegi neid volume up+home jms kombinatsioone(10 tk), aga käima ikka ei saanud. peale seda mõtlesin et sisselülitamise nupp on rikki läinud(kuna multimeetriga kontrollides 'andis teatud signaali') ja vahetasin selle ka ära, aga käima ikka ei läinud...
        google kontot ei kasutanud ja peamiselt tahaks teatud äppide sisu kätte saada, mis googles ilmselt poleks ka.
        (mingi android 4.1 oli vms)
          Kui emmc mälu ise maha ei surnud siis annab maha lugeda, kuidas äpid seda infot hoiavad ja kas selle infoga on pärast midagi ette võtta - on juba iseasi.
            a kas mõne teise ekvivalendi peale kloonida ka saaks? siis peaks ju kõik töötama nii nagu varem
              Kloonimise kogemused puuduvad, seega ei oska öelda. Kui on uus töötav aparaat ja jutt üksikust äpist siis on ehk lihtsam pärast tarkvaraliselt uude aparaati vastavad andmed üle kirjutada.
              Kui kogu user data partitsioon kopeerida siis pole kindel millised tulemused kogu telefoni tööle on.
