Nutitelefoniks Android või iPhone?
    Vs: Nutitelefoniks Android või iPhone?
    Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitust
    omal ajal (eelmisel aastatuhandel) kui inimestel ei olnud veel mingisuguseid arvuteid peale laua kalkulaatorite . . .
    . . . siis võis tulla kaalumise alla tark kalkulaator või ka pihuarvuti https://www.pcmag.com/feature/287254...of-the-1980s/3
    Kas kõik on korras?
      "siis võid kõik muud toimetused ära teha enne kui see asi alla laeb ja ekraani selleni saad keritud" ... ja seega ei kasuta "nutiseadmeid"
      Kuidas sa seda kiiruse (aegluse) asja nii hästi tead, kui ise nutiseadmeid ei kasuta?
        foorumites ja mujal leiduva hala järgi otsustab. mina ka ei taha uusi iOS ja Android seadmeid.
        põhjus: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=753898
          Kiirguse seisukohalt olen nõus, et ei ole tervisele hea, aga mis puutub kiirusesse, siis, ei saa kuidagi nuriseda. Kiirust on juba praegu rohkem kui vaja läheb.
Name:	Elephone kiirused.jpg
            Need kiirused on asukohati väga muutlikud. Üks hommik sai naljapärast proovitud, tavaline 4G mitte 4G+
            Suurim kiirus on olnud ligi 300Mbit/s aga tavaliselt on see seal 1/30 ligidal sellest.
            Probleem ei ole tehnoloogias vaid tugijaamade tehnilises võimekuses. Paar tarbijat rohkem siis kaob see kiirus nagu ussiauku.
            Aga haruharva uimab, seega probleemi pole... peaaegu.
              Mina kõige uuemat ei võtaks:
              https://tehnika.postimees.ee/6775368/maailmameedia-uus-iphone-on-mitme-olulise-puudusega
              Võtaksin pigem iPhone Xi
                Postitus #36 on spämm. Mingi bot mis teeb kaup24-le reklaami.
                  Koristasin.
                    Kindlasti Android. Normaalne failihaldus (MTP) ja microsd tugi on asjad, millele iPhonel pole midagi mõislikku vastupanna. Polegi näinud haigema failihaldusega asja kui iPhone.
                    iPhone meenutab vägisi klient-server süsteeme, kus kasutajaprofiil peab olema pilves (serveris) ja login sammuti pilve põhine. Ja serveri omanikul on täielik ülevaade, mida kasutajad teevad ja mida omavad. Kõik asjad peavad olema vaikimisi ettemääratud kohtades, et plekistmehed oskaks neid kontrollida ja vajadusel kraamida.
                    Win10 peal olin loll ja kasutasin ettemääratud kohti ja jäin niimoodi mitmekümnest tuhandest noodist ilma, plekistmees otsustas noodid kustutada.
                    Nüüd on asjad ummamuudu kohtades ja ummamuudu nimedega kaustades ja failiõigusedki ainult minul endal. Asjad püsivad alles. Plekistmees oskab vaadata vaid ettemääratud kohti, kus tal on peidetud grupi kaudu adminni õigused.
                    //kuna mu LG D3 ootab uut ekraani klaasi, peab iPhone Xs max'iga läbi ajama.
                      Android samamoodi saadab kõik g00glesse, pole see android ka mingi süütu lapsuke.
                      Google teab seadme kasutajast rohkem, kui kasutaja ise.
                      Et päris privaatseks saada, tuleb telo puhtaks lüüa ja panna peale täiesti teisest kategooriast op süsteem. Mida tavainimene ei oska ega teagi sellest midagi. Ammugi ei tea tavakasutaja, kuskohast seda saab. Kes tõelist privaatsust tahab, siis see "custom os" on ainus lahendus.
                      Aga on temalgi puudused, ntx ei saa kasutada Google teenuseid või siis väga väheseid neist.
                      Kõik välja lülitatud või eemaldatud, et g00gle ei saaks kuskilt mitte midagi..
                      Pikk teema ja pole mõeldud väga avalikus foorumis arutlemiseks. Selleks omad kanalid
                        androlidil oli see kergemini väljaroogitav. pärast rootimist ei jaganud midagi googlega.
                          Andmeside saab välja lülitada,
                          Ongi privaatsus !
                          Kasutan Wifi levi kui miskit vaja telefonisse lisada.
                            Ongi privaatsus !
                            hoopis aku küljest. siis on privaatsus saavutatud.
                              Mulle jääb arusaamatuks, miks te üldse nutitelefone tahate kasutada, kui see privaatsuse teema nii väga häirib? Kui kõik asukoha andmed, fotod ja failid pilves, pangakaardid jne välja lülitada langeb ka see küsimus ära, kas Android või iPhone.
                                kuule vanus on sealmaal, et vaja asja, mis SMS sõnumites suuremaid märke näitaks kui seda nupumoblad võimaldavad.
