Eaka kuulmispuudega vanuri helistamise riistvara koostamise abi
    Vahendan kellegi siirast soovi, et väga vana naine saaks lihtsa nupumobiiliga mingi lisaseadme abil helistada.
    Seoses kõrge vanuse ja väga kehva kuulmisega jääb mängust välja nutitelefon, sest on liiga keeruline konkreetsele isikule kasutamiseks.
    Nupumobiili kõlari kasutamine ja kõrvaklappide kasutamine ei ole kahjuks ka sobiv lahendus.
    Lisan veel, et telefon peab olema ikka käekotis.
    Pakkusin võimalust, et ehk spetsialistid saaksid koostada lihtsale nupumobiilile ühenduse võimendi või raadioga.
    Juhul kui keegi mobiilispets teab lahendust ja on valmis koostama, siis saaks edasi asja ajada.
    Minu kast-skeem oleks:
    - lihtne ja suurte nuppudega mobiiltelefon, millel on heli väljund
    - heliväljund ühendada võimendiga/raadioga
    - vajadusel lisada mikrofon
    - kõik toited seinast ühest pistikust
    Kas oleks võimalus teha niissugune kooslus?
    Vast on veel paremaid võimalusi, kes teab ...
    viimati muutis kasutaja saformo; 22 m 2019, 20:31.
    Vs: Eaka kuulmispuudega vanuri helistamise riistvara koostamise abi
    Kas "sinihambakõlarid" ei toeta käed-vaba süsteemi.
    Või siis võtta käedvaba süsteem ja võimendi ehitada selliseks, nagu vaja+ suur nuppudega telefon.
    Veidi kogemusi
    Mul vanaema muutus omal ajal ka üsna ebatäpseks ja silmanägemine läks viletsaks.
    Noh, sai talle siis ostetud SUURTE NUPPUDEGA telefon.
    Kõik oli ilus kuni telefonil aku oli täis. Kui aku läks tühjaks, ei suutnud vanainimene seda neetud micro USB pistikut sisse toppida.
    Sai siis see sinna külge istutatud ja ta käis - telefon, laadija sabas.
      Hollandlastel on olemas projekt selle probleemi lahenduseks
      Alice, de Hanson Robokind R50 robot die een slechte medische boodschap brengt.
      see pisike tegelane on siis tegevusterapeut.
      ta peaks nüüd suutma ka telefonikõnesid teha....
        Kas see kooslus peab füüsiliselt mahtuma käekotti, s.t kasutamiseks võetakse välja ja seatakse ülesse, ka vool võetakse n.ö seinast?
        Või peab olema täismobiilne, k.a toiteagregaat?
        Martini lähenemine läbi BT, vajadusel kättevõetava mikriga, tundub olevat parim lahendus, k.a nt. akupank selle elushoidmiseks.
        Kobakaks võib asi muutuda küll, aga pole vist palju parata.
        Kas numbrivalimine peab samuti olema hõlpsasti teostatav või on 3-4 numbrit võimalik eelsalvestada ja tekitada nupustik?
          Abistajale/vahendajale pakuti ühe lahendusena sellist, võibolla on see juba sobiv:
          Seda teemat käsitletakse FB-s 'Elektroonikud' - Riho Randla (vanainimese aitaja) - 21. aprill kell 15:47
