LCD polarisatsiooni saab muuta, kui yks kiledest klaasit eemaldada ja keerata 90 kraadi ! 8)
Aga kui on ristküliku (ja mitte ruudu) -kujuline LCD, siis ei näe ju kogu pilti enam.
Kui veel õnnestub leida mõni teine LCD, mille kõrgus oli sama, mis algse laius, saab sellest jupi lõigata! ;D
Aga kile eemaldamine klaasilt on üpris riskantne tegevus !
Ja lisaks tuleb ta pärast liimist puhastada. Olen ise proovinud NOKIA kommuka displei kilega, aga see on matt ja ei saa hästi liimi kätte >
minu poolt pakutud variant töötab nokiate peal, olen seda ise proovinud mitmetel ja on alati töötanud (va 7110, sellel ei eksisteeri sellist hex stringi)
polarisaator kiledega möllamine on juba teine asi, kuid saab ka sellega. peab ainult rohkem vaeva nägema.
polariseeritus valguse kohta leiad infot netist või mõnest füüsika optika raamatust ntx ülikoolis oli meil kasutusel selline raamat nagu Füüsika III Saveljev autoriks
kui maakeeles öelda, siis pead sa lihtsalt polarisaator kile pöörama 90 kraadi (ükspuha kumba pidi) töötab igasuguse displey puhul
Selles see jama ongi, et ei müüda seda kilet. Oli kunag iendal sarnane mure, et ühe digi termomeetri pilti tahtsin negatiiviks keerata, aga jäi ära, kile puudumise tõttu.
Teoreetiliselt saaks seda kilet mõne vana läpaka LCD ekraani pealt.
Ma võtsin tetrise pealt aga ei jäänud nii hia pit kui ikka teise telefoni omaga ja pidin ühe telefoni display ära lõhkuma.aga kui neid kilesid eemaldada siis peab olema väga ettevaatlik kuna kilel võib sealt tükid ära tulla ja kui voldid sisse jäävad siis ei ole ka eriti hea.
