philps
    philps
    Palun abi ühe põlenud takisti tuvastamisel Telekas on Philips Model 14PV202/01 see on koos videomakiga Takisti 3335 asub toite osas on säilinud kood valge,kuldne siis põlenud osa siis must ja pruun võib-olla ka vastupidi. Ootan väga et keegi suudab aidata
    1 0 XX. Vist 1 oom. Toite kaitsetakisti? Siis selle vahetamisest ei piisa...
      millise mikroskeemi peal toiteplokk tehtud on?
        vaatasin järgi on selline 8 jalaga mikroskeem kus kiri 4460BP75
          Oomipoes on selline asi nagu MC44608P75-MOT high volt.pwm cont. 75kh kas võib sama asi olla
            Funktsionaalsuse järgi nagu sobiks. Kas ta on lühises?
              pole saanud seda veel uurida kõige pealt hakkas see põlenud takisti silma aga tuutav väidab et telekas voolu all ei olnud ja antenn oli ka ära ja kui käima panema hakkas ei teinud mitte kõssugi kaitsmed on kõik terved midagi muud kärsanud ei paista olevat, lihtsalt ei tahtnud suvalist takki sisse visata selle pärast uurin natuke
                kuhu see takisti läheb? kui ms. 8.jalale, siis on kivi läbi ja kontrollida tuleb veel hulk muid asju.
                  3335 takistus on 1 kOhm ning läheb tõesti 8 viigule (kivile positsiooniga 7310 ning kivi ise on MC44608 või 4460BP75 ) vahet ple :P
                  aga jooda uus asemele vaata mis teeb, seda võin Sulle lubada et see 3335 on 1 kOhm , sest selle teleri skeem olemas
                    Aitäh info eest, proovin täna kõige pealt uue takisti panna ja vaatan mis teeb järsku läheb õnneks kui ei siis peab mikroskeemi ära vahetama muid asju olen juba kontrollinud. Kindlasti annan teada kuidas läheb, veelkord aitäh
                      No nii läkski õnneks vist asi piirdus ainult takistiga, telekas mängib juba 15 minutit hoian veel vaatan kas jääb asi pidama. Kui jääb siis suurimad tänud ja teema lukku minu poolt
                        tore
