Probleem: olemas laadija ja 4xAA 1800mAh akud, kuid laadijal puudub tühjakslaadimise funktsioon. Oskaks keegi välja pakkuda mingi kavala ja odava variandi, kuidas ise midagi sellist valmistada.
akude tühjakslaadija
Aga miks tahad tühjaks laadida? Uuematel NiMH akudel (sealhulgas 1800mA/h AA-tüüp) praktiliselt puudub nn. memory effect...seepärast ka tühjakslaadimine enamasti üsna mõttetu. Võibolla natuke võidad, kui väga vanad akud...aga mitte oluliselt. Hoopis olulisem on hea, protsessoriga laadija, kui tahad akude kasutusiga pikendada.
Väikeakude testimisel kasutan tühjakslaadimiseks paralleelselt/järjestikku ühendatud taskulambi ja vene ajast 13.5V näärikuuse (tol ajal olid näärid) pirne. Nende arv oleneb soovitavast voolust, kui vaja keeran pirne juurde või ära, ampermeeter vahepeal heaks abimeheks. Pesasid sai kunagi kogutud raadiote skaalavalgustusest.
On ka teisi võimalusi akut tühjendada, aga pirne on hea töö kõrvalt jälgida, paistab juba teise tuppa ära.
Kui on tähtis, et aku võimalikult kaua kestaks, siis tuleks iga elemendi laadimist/tühjendamist individuaalselt jälgida. Nn akuplokis (mitu "pulka" kokku pakitud) pole see muidugi võimalik, küll aga üksikelementide puhul. Igal elemendil on teistest veidi erinev mahtuvus. Kui nüüd näiteks neli elementi järjestikku ühendada ja mingi koormus külge riputada, mis tuimalt, pinget jälgimata akut tühjendab, siis võib juhtuda, et väikseima mahtuvusega element "keerab" polaarsuse ringi. Ehk + ja - vahetavad kohad! Eriti tüüpiline oli see NiCd akudel. Selle kohta oli kusagil kirjutatud umbes nii: "Kui selline asi juhtub, siis palu aku käest andeks. Luba, et sa enam kunagi nii ei tee ja lae aku ettevaatlikult täis". Aku mahtuvusele mõjub selline asi muidugi katastroofiliselt ja mõnest ei saagi enam asja.
Parim lahendus on muidugi protsessoriga laadija, mis pole küll odav lõbu. Kui viitsimist ja oskusi on, võib muidugi ka ise sellise asja teha. Ei pea tingimata protsessoriga skeem olema. Saab ka komparaatoriga, ainult skeem tuleb veidi keerulisem.Harjutamine teeb harjutajaks.
aga mis te arvate nn. käsiajamiga telefoniakulaadiatest ? mingis kataloogis oli selline asi mingi 99 eeku . äkki kui seda teistpidi ringi ajada laeb aku tühjaks ?
Kõlab umbes niimoodi, et kui autoga tagurpidi sõidan, tuleb paaki bensiini juurde...
(no bad feelings, janozz...)
