AT PSU ehitus ATX-ks
    on selline AT toiteplokk http://www.pilt.ee/album.php?type=images&id=183172
    http://www.atlantis.com.ua/pdf/power...1-3500-288.pdf on manuaal.
    Teema siis selline, et vaja AT ehitada ATX-ks, ATX toitekaid on ka doonoriks võtta. Või siis ATX-le midagi külge pookida...või sünkroonis tööe panna (selle tarvis saaks ka relee).
    Pole kunagi toitekaid näppinud eriti ja elektrik ka ei ole
    Oskab keegi kasulikku nõu anda?
    Aga manuaali vaadates jääb mulje, et pead vaid pistikud vahetama. Muu tundub juba olemas olevat.
      Mulle ka tundub nii, et peaks kõik ok olema. Väidetakse ka et emaplaadi surmaga lõppeb selline tegevus
      http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopi...1602&highlight=
        Valesti ühendamisel - kindlasti. 3,3V tuli sinu blokist kenasti välja. Võiks ju sobida! See 3,3V tekitamine pingejaguriga on füüsikatunni arvutusülesanne, mitte arvutisse sobiv lahendus.
          to drain, kust sa sellise AT bloki said :blink: ,sebi mulle ka üks
          Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
            Mingil vene saidil oli isegi skeemijupp olemas, kuidas AT plokil võrgulüliti releega asendada ja standby pinge tekitada. Koosnes trafost, alaldist, +5V stabilisaatorist ja juhtskeemist paari transiga, et releega AT käima panna. Sellel eksemplaril tundub küll see juba olemas olevat.
            Paraku ei mäleta enam saidi aadressi aga tõmbasin skeemi igaks juhuks alla. Kui kellelgi vaja peaks minema, võin üles otsida ja proovida saata.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              To Padasonic , ehk oled nii kena ja otsid tolle skeemijupi üles. Tekkis asjavastu sportlik huvi
                On võrgutrafo, nii umbes amprise max. vooluga (või väiksem kui 5V stdby rohkem ei tarbita), selle järgi alaldussild (või 4* 1N4007 dioodid). Pinget silub umbes 470uF/16V lüüt. Pinge läheb edasi läbi 5V stabilisaatori (7805), tema järgi nt. 220uF/16V lüüt. Toiteosa ongi olemas.
                Stabiliseerimata pingelt võetakse relee toide; trans lülitab eleed maha. PNP transs (BC557 nt.) Tema baasi ja maa vahele BC547. Viimase baas läbi 1k +5 toitesse (STDBY toide muidugi). Sama baasi ots läbi 100 oomise kaitsetaki ATX-emme toite lülituse väljundile.
                Relee kontaktid lülitavad AT-toitele otse 220V peale.
                Pole vist eriti keeruline?
                  Toiteplokk selline http://www.pilt.ee/view/183172/.
                  Manuaal, mille ASTEC mulle saatis http://www.hot.ee/drain/sa451-3500-961_pinout.pdf
                  Probleem ATX powerConnectori külgeühendamisel.
                  See siis AT PSU powerconnectorite pinout
                  Ja siin on ühe ATX PSU juhtmete pinout, mida ma doonoriks kasutan
                  Seal on üks peenem punt juhtmeid (mida suures pundis ei ole): 3x jämedam +3,3V ja üks peenem, -5V, -12V, Power Good, +5V_VSB (standby power), PS-ON#, ja üks peenike maandusjuhe. Peenikese maandusjutme peaks vist ühendama P5 pin1-ga ja peenikese +3,3V ühendama P5 pin6-ga? Arusaamatuks jäävad Power ON ja roheline remote AT toitekal.
                  Praegu käib sisselülitamine I/0 lülitiga... et mis sellest saab? Ja mis juhtmed omavahel ühendada? Termorüüzid ostetud juba ja kolb ka soojas peaaegu...
                    Äkki on Remote hoopis stand-by pinge? Mõõda järele. Ja PowerON ühendamise võiks saada teada ka testriga sellel otsal pinget mõõtes. Kui on mingi pinge, peaks ta maaga ühendama et bolkki sisse lülitada.
                      Mõõtsin pingeid küll, aga igal pool näitas maandust ehk midagi 3V kanti. Mingid otsad on vist vaja lühistada, et toitekas niivõrd tööle hakkaks, et pinged teada saaks.
                        Originally posted by drain@Sep 24 2004, 14:30
                        ...igal pool näitas maandust ehk midagi 3V kanti....
                        3V ei ole küll maa ehk null!?
                        Äkki peab remote ja PSU ON otsad kokku laskma?
