lihtsa värvimusa kohta kyssa
    värvimusa
    tahax seda ehitada on skeem enam vähem töötav ma tean et ta midagi erilist ei ole aga algajale piisab esialgu...ex hiljem proovin midagi kangemat teha..aga sealt ma ei loe välja palju umbes peax selle trafo mähiste takistused olema...ja selle trahvo ees oleva poteka takistust on ka soovitav muuta?? ma tglt ei saa ylce aru millex ta seal on kas reguleerib signaali tugevust ?? sest mingi filtreerimine mis seal algeline on toimub seal peale trahvot juba takistite ja kondedega....
    Töötab küll selline variannt- enam lihtsamaks minna ei saa, aga trahvo on selleks et lahti sidestada sinu signaaliallikast värvimusas olev võrgupinge ja mingil määral ka sobitada (pingeid) signaaliallika väljundi ja v.musa sisendi vahel. Pote pead valima aga vastavalt trahvole.
    ehh... andrjusa
      pane vd2 katoodi ja juhtelektroodi vahele u 22k takisti, muidu ei ole ahelat, mis C3 polltel poolperioodidel tühjaks laeb.
        aga kuidas seda potekat vastavalt trafole valida ???et mida suurem on trafo väiksema takistuse mähise takistus seda väiksema takistusega potekas ???
          kas takisti tuleb nii yhendada ???
            Ei, kolmnurk on anood, kriips katood, takisti teine ots pane maha.
              selle tyyritava dioodiga ei pea midagi tegema, lihtsalt pane see takisti c3 konde jalgadele ja asi korras. :lol:
              -Artificial_Intelligent-
                võib ka nii teha
                  aga selle trafo ja poteka kohta ei saanud veel vastust et kuidas see poteka valik sõltub trafost ??
                    Ega eriti ei sõltugi. Asi selles, et trafo sisendtakistus on suht väike ja suurema potega ei saa Sa reguleerida suures piires "helitugevust" - hakkab liiga otsas mõjuma alles.
                      algaja jaoks on see liiga keerukas skeem. valmis teha on lihtne, aga korralikult käima saada-siin võib teadmistest puudu tulla.ETTEVAATUST TRAHVOGA!!!mite poteka pärast ei peaks muretsema, vaid hoopis oma kalli elunanatukese pärast.kui trahvoga miski valesti läheb, SIIS FAAS TAPAB! trahvo ei ole seal mitte niivõrd sidestuseks, kui just kaitseks võrgupinge eest.
                        Nujah. Ega enam lihsamalt eriti ei saagi. Kuigi on ka selliseid skeeme olemas, millel polegi toidet, aga need tahavad veel kõvemat matsu sisendisse. Võib ju ka transsidel teha - töötab natuke paremini. Aga trafo jääb ikkagi alles (kuigi, jah, skeemi näppides on väiksem oht särakat saada, kui trafo otsad korralikult isoleeritud on), kolib ainult võrgu poole. Kui just mingit valmis toiteplokki ei kasuta.
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
                          trannside peal ei ole mõtet. ole proovinud transid lähevad kiresti kuumaks ja siis jama radikatega jne.
                            Kõik transid lähevad kuumaks, kui neil natuke koormust ka järgi on. Asi need radikad siis pole panna? Võib ju ka metallkorpuse külge keerata. Vilgukivilehed alla ja olemas. Tänapäeval on muidugi ka muid materjale selleks otstarbeks. Ja lõppude lõpuks on veel olemas üleni plastkorpuses võimsustransid, kui ei viitsi kilede - seibidega jamada.
                            Transsidega skeemi eeliseks on heleduse veidi sujuvam muutumine. Siintoodud skeemis on türistoride juhtimine väga primitiivne. Kui signaalitugevus on türistori avanemise piiril, siis hakkab pirn närviliselt vilkuma, kuigi muusikas nagu pole sellist värinat. Ehk siis asi "näitab valesti".
                            Aga alustuseks kõlbab küll. Hiljem jõuab ka täiuslikumate skeemidega tegeleda.
                              Skeem
                              see on kõige lihtsam skeem mida olen näinud, see oli ka minu esimene skeem.
                              tel 53729764
